Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: E36 problem z hamulcem ręcznym (okropny)
PostNapisane: 29 listopada 2012, 21:27
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam, zwracam się do wszystkich o pomoc w sprawie ręcznego, może ktoś miał taki przypadek. Chodzi o to że oczywiście ręczny nie hamuje, w ostatnim czasie wymieniłem linki na nowe, choć stare były idealne, dzisiaj założyłem nowy zestaw szczęk i sprężynek, wszystko wyczyszczone, tarcze bardzo dobre, też nie dawno wymienione i ..... ustawiam szczęki aby ciasno zostały w bębnie, naciągam przy ręcznym linki z tym że lewa śrubka zakręca się do końca, prawa podobnie. Test i prawy coś tam trzyma a lewy nic :/. Już jestem bezsilny, nie wiem co z tym zrobić, wygląda jakby linki były zbyt długie ale przecież są do tego modelu ...
Proszę wymyślcie coś mądrego .....
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
 Tytuł: Re: E36 problem z hamulcem ręcznym (okropny)
PostNapisane: 29 listopada 2012, 21:53
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Chlopaku najpierw ustawiaszw w tarczobebnach tak zeby delikatnie przycierało a dopiero linkami. Z tego co wymieniłes to reczny powinien byc żyleta. Jak nie dasz rady to podjedz do jakiegos mechanika napewno ogarnie
PostNapisane: 29 listopada 2012, 22:04
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
chłopaku ?? :cisza: . No powinien być żyleta a nie jest, to jak sie go ustawia to ja wiem i tak też zawsze robię, a temu piszę tu bo ani mechanik ani nikt inny tego nie ogarnia i może ktoś spotkał się z takim dość dziwnym przypadkiem ...
PostNapisane: 29 listopada 2012, 23:05
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
rozpieracze sprawdz,zapieczone pewnie.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 23:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Rozpieracze czyste i nasmarowane, chodzą jak marzenie, no cały mechanizm jest żyleta, szczęki podkręcone aż trą o bęben, a regulacji linki brakuje to mnie właśnie dziwi....
PostNapisane: 30 listopada 2012, 20:30
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jakiej firmy te linki. Ja kupowałem TRW w IC za 45 szt. I wszystko pasiło. Trzeba bedzie małego druta zrobic i podłozyc jakies podkładki.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 21:23
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
linki i cała reszta właśnie TRW(tarcze Ate), dzisiaj właśnie podłożyłem podkładki ok 1,5 cm, wszystko ustawiłem ponownie, nakręciłem rozpierak tak aby koło delikatnie chwytało, potem regulację linki naciągłem mocno (lewa naciąga się ok 1 cm więcej niż prawa potem kilka prób ręcznego i regulacja, aż do momentu że ciężko ręczny zaciągnąć i .... prawy chwyta troche a lewy nie .... Nie wiem już co wymyśleć ....
Stawiam dobrą flachę temu kto coś poradzi ...., może wina tkwi w rozpierakach, ale co tam może być źle ??? :mur: :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 30 listopada 2012, 21:36
Moje BMW: 530i
yyy a może jakaś lipna jakoś nowych szczęk?
albo tarcz?
jak smarowałeś rozpieraki? psikałeś czymś? może coś się ulało na tarcze i okładziny ?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 30 listopada 2012, 21:54
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
A pamiętasz ze obracanie nakrętki po lewej stronie samochodu w gore powoduje zbliżanie szczęk do bębna i aby zbliżyć szczeki do bębna z prawej strony trzeba nakrętkę w dól...
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 00:26
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
W sumie to nigdy nie pamiętam w którą stronę, ale po kilku przekręceniach już wiem jak dokręcać, poza tym zależy to chyba też od tego w jaki sposób ułożymy ten rozpierak .... czy nie ?
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 17:20
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
No nic, próbowałem już wszystkiego, niestety bez skutku, ale jakby odnalazł się ktoś komu działa ręczny wyśmienicie w tym modelu to będę wdzięczny za odzew :-) Pozdrawaim.
