Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [e34] 2.5 tds Pompa paliwa padla. Kupno.
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 21:04
Kod silnika: M57TU
Witam. Padla mi pompa paliwa w tdsie. Auto odpala na chwile i gasnie. Nie podaje paliwa. Wtryski odpowietrzone, filtr tez. Na pompie jest prad ( na pozycji drugiej i podczas krecenia), ale ona w ogole nie pracuje, nic nie zaciaga ropy. Teraz mam pytanie...mialem kupic sama pompe, bez pompy wstepnej tej z sitkiem. Oplaca sie po taniosci brac uzywana pompe komplet?
Czy lepiej kupić tą srodkowa czesc, bez pompy wstepnej?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e34] 2.5 tds Pompa paliwa padla. Kupno.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 19:01
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
zależy jaki budżet czasami lepsza oryginalna używka niż chinol, najlepiej nowa dobrej firmy, by nie zmieniać znów za parę chwil.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 21:19
Tak jak kolega wspomniał lepiej oryginał żeby nie płacić dwa razy :]
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 08:59
Moje BMW: e39 & 36 cabrio
Kod silnika: M51B25 & M52B28
O której pompie mówisz? Pompie wtryskowej czy pompce w baku?
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 09:21
Kod silnika: M57TU
Mowie tutaj o pompie w baku...dostaje prad podczas krecenia / grzania swiec, ale nie dziala wgl ropy nie pobiera i auto pali na 5 s i gasnie... wtryski mokre, filtr paliwa wymieniony. Pompa dead ...zamowilem sama pompe do tdsa ori kolo 1 tys zł. Masakra. Teraz mam pytanie czy dam rade to przełożyć w ten koszyk? Bo mam bez koszyka? i odpale normalnie? Kurde u mnie juz zimno jest snieg pada...a ja jeszcze zimowek nie mam.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 09:59
Pompka w baku za 1000zl? Jak mialem 325 TDS to sam wklad (czyli pompke bez koszyka) dostalem na allegro za 100zl. Nowa, od usera dis3, ale jak po niemal roku padla to gwarancji doprosic sie nie moglem. U Macka caly koszyk siemensa z pompka kosztowal 350zl. Co do samego przelozenia to nie jest to wielka filozofia. Trzeba waskich szczypiec i troche sily. Niestety trzeba sie upaprac, ale robota nie jest trudna.
PS. Kup zimowki i to porzadne, bo beemka na letnich potrafi zadriftowac prosto do najblizszego rowu.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 11:51
Kod silnika: M57TU
czyli dam rade to ogarnac? kurde jak przyjdzie dzis kurier to biore sie za to.
bo skoro auto palilo na 5 sekund i padalo a pompka nie dziala a reszta si to mam racje, ze to pompa? Nie dziala wgl, ale prad jest.
wtryski mokre, filtr nowy.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 19:16
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
ile masz paliwa w baku????tds ponizej 20 litrow ma straszne fochy z odpałem jak nie działa elektryczna w baku.....powyzej nie ma wiekszych problemow...przerabiałem to u siebie w 2 posiadanych tds-ach.....i nawet nie wiedziałem ze pompka w baku nie działała.......
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 14:59
Kod silnika: M57TU
Juz dziala. Przeorałem ją ;)
Tylko mam problem bo mi kontrolka od świec sie nie pali, a auto odpalalo wczoraj bynajmniej.
