Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: e36 M50 Pomoc w pierwszym odpaleniu
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 15:31
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witam. Panowie swapuje swoją furkę i mam pytanie, czy mogę odpalić bez obaw pierwszy raz bez założonego wydechu, na samych kolektorach?
Bokiem można wszędzie...
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2012, 17:09 przez Raptorix, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e36 M50 Czy moge odpalić bez wydechu?
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 15:40
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
Możesz. Nic się nie stanie ale będzie głośnooooo :rotfl:
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 15:44
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
https://www.youtube.com/watch?v=IJH0XyYcwr0
Mój bez dolotu i wydechu. a jak ładnie gada ;]
odpalisz, no problemo
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
 Tytuł: Re: e36 M50 Pomoc w pierwszym odpaleniu
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 17:15
Panowie problem mam :( normalnie wszystko świeciło się na zegarach (jeszcze starych) na zapłonie niby wszystko ok aż do momentu przekręcenia kluczyka na start. Rozrusznik nawet nie zakręcił. Wywaliło całą elektrykę 0 prądu, dopiero po chwili na 1 poziomie się świeci wszystko normalnie ale jak dam na zapłon to wszystko całkiem przygasa, jak by gdzieś zpięcie było.
Od czego panowie zacząć tutaj.
Mam akumulator wsadzony pod maską, podłączenie wszystkiego wygląda tak że: przewody gruby czerwony idzie do plusa, mały czarny też oraz jeden mały czarny który jest przy gnieździe diagnostycznym idzie do masy. Z lewej strony jeden cieńszy czerwony przewód idzie do rozrusznika, drugi grubszy idzie do skrzynki z bezpiecznikami.
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 17:19
Garaż: Meine:
Posprawdzaj podłączenia masy może kabel jest luźny, bo na to właśnie wygląda.
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 17:26
[cenzura] pomyliłem chyba przewody, plus od rozrusznika gruby czerwony podłączyłem do puszki bezpieczników a ten od bezpiecznikó cieńszy czerwony w czarnej osłonie podłączyłem do rozrusznika ;E jest jeszcze szansa że to zadziała?
Edit: Sąsiedzi pobudzeni :super: przełożyłem te kable i masa była słaba na aku i zapalił od pół obrotu :P
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 23:16
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
no i pięknie, sprawdź jeszcze pod kompem czy nie wywala błędów.
no i szerokości ;]
