Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: E36 problem z czujnikiem wody 2.5vanos
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 21:10
Moje BMW: e30 ie36
mam problem bo podpiołem kompa i wyświetlił mi błąd 78 czujnik temperatury płynu chłodniczego i koło tego pisze zwarcie na mase bład stały i niewiem jak to rozgryśc pomocy
 Tytuł: Re: E36 problem z czujnikiem wody 2.5vanos
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 21:14
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
prawdopodobnie trzeba wymienić czujnik ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 21:16
Moje BMW: e30 ie36
ale własnie to zrobiłem i dalej jest ten sam bład tylko wymieniłem ten niebieski na głowicy
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 21:23
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
spróbuj jeszcze z tym od zegarów.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 21:27
Moje BMW: e30 ie36
myślisz że to moze byc tem bo dziwnie mi silnik chodzi na wysokich obrotach na taką jakby mjał turbo dziure ale niezawsze
