Teraz jest 30 października 2026, 01:56
 Tytuł: [E36] slabnace ogrzewanie
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 16:57
Witam mam ogromny problem ktory mnie nurtuje od dluzszego czasu mianowicie w mojej bmw e36 m52b20 wersja z klima, dziwnie zachowuje sie temperatura silnika a co za tym idzie ogrzewanie kiedy samochod stoi na postoju temperatura rosnie normalnie na szybe jednak leci srednio cieple powietrze jednak kiedy podniose obroty silnika tak okolo 2000obr temperatura spada a z nawiewu leci bardzo cieple powietrze co to moze byc??? Dodam ze wymieniony termostat sprawdzona pompa wody zawor zwrotny nagrzewnicy sprawdzony nowy plyn w chlodnicy podmienialem korki od chlodnicy i visco i nadal to samo uklad odpowietrzony nagrzewnica sprawdzona. Mysle tylko nad tym czy niemam gdzies minimalnej nieszczelnosci i poprostu nietrzyma cisnienia w ukladzie co o tym myslicie bo po odkreceniu korka od chlodnicy slychac ale bardzo slabo psssst...:) co wy na to ja juz trace cierpliwosc:)
 Tytuł: Re: [E36] slabnace ogrzewanie
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 17:03
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Według mnie jak zwiekszasz obroty silnika pompa wody cisnie gorace do nagrzewnicy a zaciaga z chłodnicy zimne i tak wkolo macieja, normalne ze na postoju nie poleci ci super max gorace na szybe chyba ze zwiekszyszobroty to wtedy tak
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:16
Kod silnika: m52b28TU
sprawdź ilość płynu chłodzącego najprawdopodobniej jest za mało
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:21
plynu nie jest za malo napewno roznica w ogrzewaniu jest bardzo znaczna i dlaczego temperatura spada dla przykladu jest w pionie a po dodaniu gazu spada do nizszej kreski ok pol cm i to w ciagu kilku sekund... a jak by bylo malo plynu to by temperatura w silniku sie podnosila nie spadala prawda?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 23:23
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
zapowietrzony uklad ??? tu bym szukal przyczyny
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 00:01
Siemanko.
Miałem podobny problem (co prawda bez klimy) i to była wina nagrzewnicy.
Porządne płukanie (5-6 razy, 3 razy zmieniany płyn w trakcie) i wymiana trójnika załatwiło problem. Też byłem zdziwiony, że miało to wpływ na temperaturę.
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 00:08
Ogólnie to normalne że na większych obrotach powietrze jest cieplejsze, jeżeli na wolnych jest zimne lub średnio ciepłe to winny jest zapowietrzony układ ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 13:11
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Miałem ten sam problem, brak ogrzewania na wolnych obrotach, odpowietrzanie nic nie pomogło bo był porządnie odpowietrzony, dopiero po przepłukaniu nagrzewnicy wszystko jest ok, grzeje aż milo. :cwaniak:
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 14:53
panowie teraz to juz trace sily nerwy czas i palce u nog ludzi samochody stoja a ja grzebie w swoim aucie... teraz stala godzine na wolnych obrotach i temperatura wskoczyla ledwo za niebieska skale co sie dzieje juz sam niewiem... nagrzewnica byla wymieniana na nowa... w tamtym roku...
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 17:45
Kod silnika: m43b16
no to wychodzi na to ze termostat nie trzyma, skoro auto się nie nagrzewa
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 19:14
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
To u mnie jest na odwrót jak stoję na wolnych obrotach grzeje na maxa, a jak jadę przestaje grzać, miał ktoś podobny problem? niewiem od czego zacząć? czy wymienić nagrzewnicę? temp mam ok woda jest ok stan.
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 22:08
ale chlodnica zupelnie zimna jest wiec otwarty napewno nie jest i weze grube od chlodnicy tez zimne... trace cierpliwosc:(
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 22:46
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
moze eletrozawor nie puszcza tak jak potrzeba
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 22:58
elektrozawor otwarty recznie puszcza napewno
