Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [e36] rozpiska pinów e36
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 19:59
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
Witam, potrzebuje znaleźć pin w ECU nr 75, odpiąłem wtyczkę od ECU i myślałem że na niej gdzieś będzie rozpiska numerów. Ale nie było. Jak mam znaleźć który przewód idzie do pinu 75?
 Tytuł: Re: [e36] rozpiska pinów e36
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:03
search.php jest rozpiska na forum.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:04
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Jak to nie ma?
Po bokach każdego rzędu pinów masz numery.
Oznaczają numer pierwszego i ostatniego pinu w tym rzędzie.
A reszty się doliczysz.
Numery sa na ecu.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:11
kurde przyglądałem się zarówno wtyczce i kompowi i nie wiedziałem. Na czym są te piny na wtyczce czy ecu?
Ma ktoś może zdjęcie?
Aha i żeby zobaczyć jaki przewód idzie do tego pinu to muszę rozberać to wtyczkę czy jak?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak to M52 to to jest pin od jednej sondy lambda. Pewnie żółty.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:33
to jest m50b20 na siemensie '94r, wiem że to sonda, potrzebuje podpiąć ją do staga. Ale nie wiem jak znaleźć dokładnie pin75>i przewód do niego idący
nie widzę tu nunerów
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 23:10
Moje BMW: 3x e36
Każdy pierwszy i ostatni pin w rzędzie ma numer pierwszy w górnym rzędzie od prawej strony to 1 ostatni 33 przechodzisz do rzędu 2 i od prawej 34........ przyjrzyj się dokładnie.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 23:37
Jak to nie widzisz?
Widać wyraźnie nawet na zdjęciu.
W górnym rzedzie 14 od lewej
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 10:51
a jeszcze powiedzcie jak mam wiązkę przewodów, i wiem który to już pin, to mam rozebrać jakoś tą wtyczkę żeby zobaczył który akurat idzie do mojego pinu?
o co chodzi z tym 14-stym od lewej ? :)
Zaznaczcie na tym zdjęciu gdzie są te numerki
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 11:23
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A nie prościej będzie z drugiej strony tego szukać (od sondy)?
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 13:26
no prościej tylko w kanale mam koło 20 sztuk opon i felg i zanim to wywalę to szybciej bym to chyba podłączył :)
No nic, jeszcze jestem umówiony na podłączenie do kompa i tam sprawdzenie. Ale ponoć tym jego kablem nie zawsze idzie auto podłączyć (jakiś z Allegro)
