Teraz jest 26 czerwca 2026, 08:55
 Tytuł: [e36] jak rozpoznać silnik m50b25 od m50b20
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 14:45
Moje BMW: m50b25
tak jak w temacie jak rozpoznać silnik m50b25 od m50b20 bez vanosa oczywiście
 Tytuł: Re: [e36] jak rozpoznać silnik m50b25 od m50b20
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 21:54
Kod silnika: m52b28TU
po kolektorze : 2,5 ma większy tzn szersze doloty
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 05:52
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
przepustnica i guma przepływki też są szersze
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 09:33
Moje BMW: m50b25
a koło passowe z m50 2.0 bedzie pasowało do m50 2.5 ?
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 11:14
Kod silnika: EJ253
poszukaj numerów tych części dla obu silników na realoem.com Na czuja powiedziałbym że są identyczne. Różnice są chyba pomiędzy klimowym i nieklimowym kole.
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 16:53
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
kolektor w m50b20 ma mniejsze kanały w b25 większe( szersze)
na głowicy z boku masz napisaną średnicę tłoka fi80 b20, fi 84 b25
b25 ma też podwójny wydech do końca a w b20 masz połączony.
komputer. jeśli bosch to b25 jesli siemens to b20
(chociaż podobno wyszło trochę modeli i z sienemsem)
regulator ciśnienia
3,0 bar b20
3,5 bar b25
wtryski też się kolorami
można też odkręcić świece i sprawdź ile wynosi max głębokość.
b20 68mm
b25 77mm
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 20:19
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
W m50 jest wybita pojemność na bloku.
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 05:48
Moje BMW: m50b25
dzięki rafal_13
pawlo922 a wiesz gdzie xD ?
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 06:36
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Nie jestem narazie w domu , ale jest to duży napis po stronie albo kolektorów ssacych albo wydechowych na allegro poszukaj samych bloków to zobaczysz gdzie dokładnie.
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 19:31
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Po stronie kolektorow wydechowych ;)
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
