Teraz jest 30 października 2026, 14:18
 Tytuł: [e36] Nie działa klakson po zamianie kierownicy
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 21:05
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
witam
mialem kierownice 4 ramienna cala czarna z wytloczonym czarnym logo, z poducha i zamienilem ja na trojramienna kierownice M Technic 2 bez poduchy.
co zrobic, aby dzialal mi klakson. Wiem, ze wiele osob ma taki sam problem i wiem, ze mozna to jakos przerobic, aby klakson dzialal. Tylko co i jak? Tam jest jeden brazowy przewod i nic wiecej... Jesli ktos tak mial i udalo mu sie podlaczyc klakson, to prosze o bardzo dokladne opisanie jak to zrobic ;-)
 Tytuł: Re: [e36] Nie działa klakson po zamianie kierownicy
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 09:05
Kod silnika: m52b28TU
nie wymieniłeś wszystkiego stąd problem , brak Ci odpowiedniej czarnej podstawy którą montujesz przed kierownicę na kolumnę
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 11:07
Kod silnika: M44
a wiesz moze jaka to musi byc? zobaczylbys na allegro czy takie sa?? bo ja nie mam pojecia jaka to musi byc... w kierownicy, ktora kupilem nie bylo takiej podstawki... a kierownica jest taka (bez poduchy):
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2013, 15:49 przez rapi77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 15:48
Kod silnika: M44
Słuchajcie, a tam przy kierownicy są takie 2 blaszki na 2 kabelki... Ja mam tylko jeden kabelek - brązowy... Słyszałem, że powinien być jeszcze niebieski... Nie mam go...
Tu na forum chłopak też ma taką kierownicę, nie ma zadnej czarnej podstawki i ma podłączone 2 kabelki i jemu klakson działa...
Gdzie taki kabelek poprowadzić, żeby działało? 13 kwietnia mam przegląd :-(
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 08:18
Kod silnika: M44
Nie trzeba zadnej podstawki pod ta kierownice... Tam ida 2 kabelki ktore sie wpina, ja mialem tylko jeden... Podlaczylem drugi kabelek i klakson dziala ;-)
Temat do zamkniecia ;-)
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 16:10
Kod silnika: 316i
Chcę odświeżyć temat mam tak samo nie wiem jak to zrobić jeden kabelek jest puszczony czarny proszę o zdj jakieś
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 10:00
Kod silnika: M44
Zrobiles juz, czy chcesz foto???
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 22:11
Kod silnika: 316i
foto jak można nie zrobiłem :/
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 15:16
Kod silnika: M44
