Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] kontrolka takcji
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 14:09
Witam, przeszukałem forum w sprawie tego tematu, jednakże nie odlazłem odpowiedzi na moje pytani więc zakładam nowy temat. Jeśli mimo wszystko jest podobny temat, to przepraszam i proszę o lincz za moje zacofanie i ślepotę. Jednakże do rzeczy, moje pytanie jest następujące bmw e36 która nie posiada stabilności trakcji, czy powinna podczas boksowania kół wyświetlać iż występuje poślizg na kontrolce ? Bo mam takową na blacie, ale ani razu nie zaświeciła zimą gdy zdarzają się poślizgi.. Dziękuję z góry za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] kontrolka takcji
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 14:32
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Jeśli nie działa kontrolka to moje zdanie jest takie że po prostu jej nie masz . w każdym e36 była taka kontrolka na liczniku ale działała w wersjach z kontrola trakcji .. mało prawdopodobne że żarówka się spaliła .. A czy masz ABS ? możesz to sprawdzić zaglądając pod silnik i tam gdzie jest pompa serwo to pod nią powinna być pompa ABS lub pompa ABS+T coś takiego ale pompę rozpoznasz ;) jeżeli takowej pompy nie posiadasz to na pewno już nie bd miał kontroli trakcji .
AA i ta kontrolka także nie działa na zasadzie np Alfy 156 jak dobrze pamiętam że sygnalizuje tylko poślizg .. po prostu świecić i działać bd jeśli bd miał pełną kontrole trakcji .
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 14:42
ABS jest na sto procent, no rozumiem czyli wcale nie musi świecić :) A znajdę gdzieś na forum moze jakie kontrolki w ogóle powinny świecić ?
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 15:02
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Jak nie masz kontroli trakcji to kontrolka jest nieaktywna.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 15:16
Moje BMW: E83 3.0i
Masz przed gałką zmiany biegów w ogóle przycisk ASC?? Jeśli nie masz ASC to tym bardziej nie będziesz miał kontroli trakcji.
Podaj 7 ostatnich "cyferkoliterek" VIN to się sprawdzi ;)
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 18:56
Stara Galeria .
na zapłonie świecą .. Aku, Olej , Poduszka jesli posiadasz , ABS , Ham ręczny , Kontrolka okładzin hamulcowych , Ręczny , kontrolka od temperatury , rezerwa paliwa ,, jak o czyms zapomniałem to ktoś poprawi ;) ..
A gdy silnik pracuje to raczej nic sie nie świeci .
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 18:59
Nie mam ASC bo nie ma przycisku i wiem o tym że go nie ma :D ale w niektórych autach mimo iż nie ma ASC to jednak przy poślizgu kół kontrolka pokazuję to. No ale nie musi świecić, z ciekawości zzapytałem jak to funkcjonuje. Dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam.
