Teraz jest 30 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E36]nie dziala dmuchawa
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 14:26
Nie dziala dmuchawa lecz czasem zalaczy sie w trakcie
 Tytuł: Re: [E36]nie dziala dmuchawa
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 14:32
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
Masz klime czy nie? Trochę mało info ale ja bym obstawiał opornicę dmuchawy
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 15:16
Nie mam klimy :-/po prostu jak silnik zgaszony zaplon wlaczony dmuchawa nie dziala tak samo jak o przy silniku gdy prqcuje dopiero po dluzszym czasie zalapie badz zalapie i przestanie pracowac
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 09:34
Kod silnika: M40B18
prawdopodobnie padł ci kolego jeżyk :)
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 10:53
Moje BMW: e46 m54 325i
tak jak kolega napisał może być jeż a może silnik dmuchawy a może jakieś elektryczne połączenie zaśniedziało.
Ja miałem tak jak ty kupiłem jeża wymieniłem a tu beż zmian wyjąłem panel klimatronika i okazało się że wtyczka nie stykała poprawiłem i wszystko ok
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:49
dziekowac zawsze to juz jakies ukierunkowanie a nie bezcelowe szukanie ;]
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 11:53
Poczytaj tu http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t ... 6+je%C5%BC
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 12:14
Kolego, a nie chodzi ci na każdym biegu? Czy może na 4 biegu leci bez problemu. Ponieważ opornica obsługuje 3 pierwsze biegi podając na dmuchawę niższe napięcie, natomiast na 4 leci max z instalacji czyli 12-14V i opornica nie gra roli z tego co wiem przy opcji podst. bez klimy.
Jakby co bez klimy masz opornicę po prawej za schowkiem. 4 kable wchodzą rzędem - jest zaczep, który trzeba ścisnąć i można wyciągnąć.
Z klimą jest jeż i taka zielona opornica, ale już od lewej się dostajesz.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 19:14
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
moze poprostu odmawiaja szczotki na silniku posłuszenstwa???po kiku ładnych latach pracy maja chyba do tego prawo????i komutator moze byc podjechany przy okazji.....upewnij sie czy opornica jest oki ,jak tak to zajrzyj do silnika dmuchawy..
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 00:19
Dziwne to zjawisko bo raz chodzi normalnie na kazdym biegu a nieraz slychqc jakby chwile prad dotarl do silnika zakreci i cisza na kazdym biegu po czym podczas jazdy potrafi sie zalaczyc
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 08:56
ja obstawiam silnik dmuchawy dostań się do niego i podepnij go na krótko z akumulatora i zobaczysz wtedy czy działa
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 11:54
dokop sie do wentylatora (masz na podszybiu) i poczęstuj WD40 i predkość na poziom 4 powinno pomóc jesli sytuacja bedzie sie powtarzać wentylator do wymiany
