Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e34] przekładnia kierownicza - problem
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 16:25
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Hej,
Temat pewnie znany, ale może ktoś z Was wniesie coś nowego do tematu. Od jakiegoś czasu walczę z luzami na przekładni kierowniczej, kupiłem na allegro przekładnię, która miała być bez luzów, ale jak się okazało po zamontowaniu, luzy miała większe niż moja stara przekładnia. Mój silnik to m20b25, "nowa" przekładnie zamontowałem od m20b20 i mam wrażenie, że jest inna od mojej "starej", chodzi mi głównie o ilość obrotów koła kierownicy od skrajnego do skrajnego położenia.
Mam dwa pytania, czym różnią się przekładnie kierownicze w zależności od pojemności silnika? Czy mogę zamontować przekładnię powiedzmy z 540i? Czy będzie pasowała? czy będzie bardziej sportowa? Czyli dokładniejsza, mniej wspomagana i będzie posiadała mniejszy zakres obrotów?
Pytanie drugie, czy ktoś z Was posiada odpowiednią przekładnię bez luzów??
Pomóżcie mi bo mam już dosyć prowadzenia się mojego BMW jak poduszkowca.
 Tytuł: Re: [e34] przekładnia kierownicza - problem
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 12:26
Kod silnika: m52tub25
Jest sporo tematów o kasowaniu luzu w przekładni e34
Przekładnie były różne zależnie od silnika, sprawdzić to można na realoem.
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 12:32
Proszę, panie leniwy
viewtopic.php?f=25&t=43964
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 23:14
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Dzięki. Wiem, że było, jak kasować luz. W moim przypadku jedynym sposobem skasowania luzu jest wymiana przekładni na nową, stąd pytanie, którą wybrać (od jakiego silnika) żeby dawała najbardziej sportowe wrażenia z jazdy (największy opór, najmniej obrotów do położenia skrajnego) i czy np. przekładania pochodząca z 540i albo 535i będzie pasowała do mojego auta.
