Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E34] 520i Problem z rozrusznikiem, nie wyłącza się
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 13:48
Witam wszystkich,
Problem dotyczy BMW E34 520i 24V z 05.1990r.
Ostatnimi czasy mój rozrusznik zaczął się dziwnie zachowywać, a konkretnie kreci w tedy, kiedy nie potrzeba :) Po przełączeniu kluczyka na "rozruch" zaczyna kręcić i po po odpuszczeniu kluczyka w pozycję "zapłon" rozrusznik dalej kręci i dopiero po chwili przestaje. Czasem zdarza się tak, że nawet po całkowitym wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka rozrusznik dalej kręci. Co to może być, czy jest to popsuta stacyjka, czy może być jeszcze coś innego, co można wykluczyć przed wymianą stacyjki jakiś przekaźnik lub coś w tym rodzaju.
Jeżeli okaże się, że to jest jednak stacyjka to czy jest duży problem z wymianą jej? Jakieś wskazówki dotyczące wymiany, zakupu?
Z góry wszystkim dziękuję za pomoc.
 Tytuł: Re: [E34] 520i Problem z rozrusznikiem, nie wyłącza się
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 13:58
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Zapewne wina leży po stronie włącznika elektromagnetycznego rozrusznika. tak zwanego bendixa.. A dokładniej jego styki łapią i nie puszczają wtedy kiedy potrzeba.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 14:24
Ale czy w takim układzie rozrusznik kręciłby po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka? Po wyłączeniu kluczyka chyba prąd na rozrusznik jest odcinany przez stacyjkę, więc powinien przestać kręcić nawet jeśli te styki w wyłączniku elektromagnetycznym by nie puszczały. Czy, źle rozumuje? Czy to jest w ten sposób, że stacyjka załącza styki i jak one nie odpuszczą to nawet pomimo wyjęcia kluczyka rozrusznik będzie dalej kręcił, bo styki zasilone są bezpośrednio z akumulatora?
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 15:03
Moje BMW: 3x e36
Kris86 napisał(a):
tak zwanego bendixa
automatu raczej ,bendix to zupełnie inna częśc .
jest odcinany ale tylko na cewkę włącznika elektromagnetycznego ,jeśli styk prądowy jest nadpalony - (wynik naturalnego zużycia) może nie rozłączac i rozrusznik będzie pracował . Sprawdż czy na czarno/żółtym przewodzie idącym do automatu jest napięcie po wyłączeniu stacyjki .Wystarczy że odkręcisz go od automatu i użyjesz próbówki z żarówki ,wtedy będziesz wiedział czy przyczyna leży w stacyjce czy w automacie.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 16:48
OK, Jeżeli w automacie są styki w wyzwalane przez cewkę no to zgodzę się, że tak może się dziać. Myślałem, że zasilanie rozrusznika, jest ze stacyjki, ale to jest w sumie za duży prąd żeby go ciągnąć przez stacyjkę. Logiczniej jest sterować cewką:) Ze sprawdzeniem sobie poradzę, bo na co dzień mam do czynienia z elektryką - tylko nie samochodową :P
Dziękuję Wam za pomoc. Jak to sprawdzę, to napiszę co było, ale to o czym piszecie wygląda bardzo prawdopodobnie.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 09:53
Problem już rozwiązany, tak jak sugerowaliście - problem był z automatem, po naprawie rozrusznika jest wszystko OK.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 10:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Sam wyciągałeś rozrusznik?
