Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e36] Zbiornik płynu wspomagania
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 14:00
Cześć. Panowie pomóżcie, musze dolać płynu do wspomagania bo coś wyje przy skręcaniu (wyczytałam że dolanie w większości przypadków pomaga) ale szukam zbiornika posiłkując się zdjęciami z internetu - z innych tematów i z "zrób to sam naprawiam e36" i się to nie zgadzam.
Dodam iż mam e36 compact 318, w wersji 1895cm3 (owszem benzyna, jakaś seria limitowana, tyle się dowiedziałam przy okazji ubezpieczenia)
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/u/elaaaaaaaaa
 Tytuł: Re: [e36] Zbiornik płynu wspomagania
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 14:19
Moje BMW: E83 3.0i
Poszukaj dobrze w głębi komory silnika.
Jeśli dobrze pamiętam z prawej strony silnika (stojąc przed maską) jest zbiorniczek z korkiem z takimi wycięciami jakby na palce aby było łatwo odkręcić.
Jest to dość w upierdliwym miejscu a na korku masz miarkę z wartościami min/max.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 14:35
http://img693.imageshack.us/img693/7811/m40.jpg
No własnie posiłkowałam się tym foto i tam go nie ma obok bagneta...
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 14:39
Moje BMW: 330ci
to zwykły silnik 1.8 Is 140KM podaj numer vin to sie sprawdzi co to dokładnie jest ;) a korek jest tam gdzie Kylo WR, pisze :P
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 14:40
Moje BMW: E83 3.0i
Hmmm może w compakcie jest gdzie indziej :kwasny:
W każdym razie tak on właśnie wygląda.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 14:54
Byłam już z nim w ASO bo według ubezpieczalni nie istniał taki samochód (318is 140km, 103 kW, ale 1895cm3 i co idzie za tym nie chcieli go ubezpieczyć...) i tam sprawdzali po VIN i pod maską i wszystko się zgadza z tym co piszę :P
No właśnie, compact...byłam jeszcze raz z mocną latarką i nic...prawa strona silnika prześwietlona, nie ma nic nawet podobnego obok bagnetu jak na w/w zdjęciu :)
PostNapisane: 29 grudnia 2012, 15:48
Moje BMW: 3x e36
Patrz pod obudową filtra powietrza ,czyli bliżej przodu auta .
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 11:20
Udało się! A to sprawca całego zamieszania xd
http://zapodaj.net/071389c92846e.jpg.html
Jak widać jest zaraz obok chłodnicy...
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 13:42
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jak to jest compact to 318ti nie is
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 03:50
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
jak wyje to może już pompa być zużyta albo sam olej i trzeba go wymienić. Jak jest czarny to go zmień 25zł buteleczka u spokój.
Bokiem można wszędzie...
