Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e36] m42b18 cieknie paliwo po odpaleniu
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 12:01
Moje BMW: Szukam
Kod silnika: -
Witam.
Cieknie mi paliwo po odpaleniu silnika. Z tego co sie dowiedzialem wina lezy po stronie filtra lub 2 gumowych lacznikow http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1994/april/browse/fuel_preparation_system/fuel_pipe/ nr 5 i 6.
Prosilbym o informacje mniej wiecej jak sie do tego dostac. Niestety chwilowy brak komputera uniemozliwia mi sciagniecie manuala
Pozdro
 Tytuł: Re: [e36] m42b18 cieknie paliwo po odpaleniu
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 12:24
Kod silnika: m52tub25
Ale gdzie cieknie? Filtr masz pod autem, a gumowe węże zaraz przy listwie.
U siebie wymieniałem przewody przy listwie to zdejmowałem górną połówke kolektora dla lepszego dojścia, robota na 1-2h ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 12:42
Moje BMW: Szukam
Kod silnika: -
Dokladnie nie wiem. Jutro wjade na kanal to bede mial podglad sytuacji.
A powiedz mi zdjecie kolektora jest na zasadzie odkrecic sruby i zdjac ?
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 14:05
Tak, ciąć nie trzeba wystarczy kilka podstawowych kluczy :rotfl:
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 15:29
Moje BMW: Szukam
Kod silnika: -
Skoro ciac nie trzeba to spoko :D dzieki za info :)
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 19:17
Moje BMW: 5
sprawdz regulator cisnienia paliwa mi w is z niego ciekło.taki maly srebrny pierdolnik:)wlozony w listwe wtryskową!
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 21:12
Moje BMW: Szukam
Kod silnika: -
Dzieki, zwroce uwage :)
