Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: bmw e36 m40 czasami ciezko odpala
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 14:36
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40/m43
witam wszystkich. mam następujacy problem z moja bunia... jak odpalam rano to czasami złapie na dotyk (mowie o pb bo na gazie zawsze odpala) a czasami musze pare razy zakrecic i lapie tak jakby ją zalewało a na ciepłym jest gorzej czesciej nie łapie ale na gazie zawsze odpali, wiem napewno ze sonde mam do wymiany.. ale to raczej nie wina sondy bo juz dawno pokazywało mi bład sondy a problemy z paleniem pojawiły sie po tym jak pojechałem do zakopanego i dostała dobrze po garach gdzie sie tylko dalo 170km/h. czujnik polozenia przepustnicy ok opornosc plynnie sie zmienia przepływka tez ok czujnik cieczy wymieniony swiece tez ,kopułka czyszczona :mur: i juz nie wiem moze faktycznie sonda?? układ paliwowy sprawdzałem cisnienie jest duze wydajnosc tez wic prosze o pomoc :rozpacz:
 Tytuł: Re: bmw e36 m40 czasami ciezko odpala
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:01
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
na ciepłym to może być i sonda, spróbuj na zimnym bez przepływki odpalić. Jeżeli na gazie jest ok. to problem tu tkwi w którymś z czujników, wtryskiwaczy. Jakie spalanie bp?
Jak byś chciał to mam sondę ori boscha do tego silnika w pełni sprawną za nie duże pieniądze.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 20:21
Moje BMW: e36 316
narazie nie moge sprobowac bo jestem w holandi ale jak wroce to zobacze i jak cos to odezwe sie z ta sonda :) a spalanie na pb wydaje mi sie duze ciezko mi to okreslic bo mam czujnik jakis pokrecony :mur: jak auto stoi przechylone na prawa strone to poziom sie podnosi do ok 15 litrów a jak odpale i pojade kawalek to jest prawie zero ale napweno wiecej pali
