Teraz jest 26 czerwca 2026, 06:19
 Tytuł: E36 czujnik prędkości koła prawy przód.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 14:03
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
Witam, Od jakiegoś czasu świecą mi się kontrolki ABS i ASC które pojawiły się z dnia na dzień ( auto trochę stało)
Podjechałem dzisiaj na kompa żeby to sprawdzić, cały czas byłem przekonany że to któryś z czujników ABS-u tylnego koła ( lewy lub prawy) lecz okazało się że tam wszystko jest okej, na kompie usterka dotyczy " czujnika prędkości koła przedniego prawego" i moje pytanie czy ten czujnik prędkości (licznik działa ) ma coś wspólnego z kontrolkami ABS i ASC, czy po jego wymianie problem zniknie?
 Tytuł: Re: E36 czujnik prędkości koła prawy przód.
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 14:47
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Cały układ jest powiązany. Wymień i będzie działać. ;)
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 14:51
Moje BMW: e91
to jest czujnik abs inaczej
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 15:28
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
jak wiesz już który to czujnik to zobacz jak jak tam wszystko wygląda .może przewód przerwany,kostka albo oczyść wszystko (czujnik i pierścień abs) jak auto stało. może zacznie działać. tylko jak to zrobisz to musisz się przejechać bo kontrolka nie zgaśnie.oba układy dostają sygnał właśnie z tych czujników ABS (tak jak koledzy wcześniej pisali)
zibi
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 15:41
Dzisiaj wymieniłem czujnik, troszkę mi to zajęło bo stary nie chciał tak łatwo wyjść, ale wszystko działa :super: kontrolki zgasły po przejechaniu jakieś 30 metrów :D
