Teraz jest 30 października 2026, 01:52
 Tytuł: [E36] pluje olejem
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:07
Witam wszystkich. Kupiłem sobie BMW E-36 318 i zauwazyłem że na włączonym sliniki po odkręceniu korka od wlewu oleju tryska delikatnie olej. Czy tak musi być czy to jakaś usterka? Prosze o pomoc
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:17
Moje BMW: 6 coupe
tak ma być :] gdyż w tym silniku nie ma żadnej przesłonki(tak jak to jest w innych samochodach)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:32
Znajomy mówił że to kompresja jest do kitu. Czy to może być to??
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:41
Moje BMW: 3x e36
Znajomemu powiedz że sam jest do kitu :cwaniak: przecież kolega Ci napisał że nie ma przesłonki a od góry jest magistrala olejowa podająca olej na dzwigienki zaworowe.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:44
Czyli nie mam czym sie martwic :zly: dzięki :]
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:23
Moje BMW: 6 coupe
dzięki :]
nie dziekuj kliknij pomógł :P
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:39
Panowie a jak silnik powinien się zachować po odkręceniu tego korka,powinien chodzić normalnie czy spaść troche z obrotów.Jak to u was jest ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 19:03
Moje BMW: 3x e36
Obroty powinny zafalowac a następnie trochę wzrosnąc, tak jest u mnie i w wielu silnikach z którymi miałem stycznośc.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 19:14
a jak silnik będzie juz zajechany to jakie będa objawy po odkręceniu tego korka
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 19:44
Moje BMW: 3x e36
Pewnie nie będzie miało znaczenia czy korek jest odkręcony czy nie skoro będą przedmuchy .Myślę że zajeżdżę swój silnik w przeciągu 3-4 dni wtedy udzielę Ci wyczerpującej odpowiedzi. ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 19:47
Moje BMW: 6 coupe
u mnie rosną obroty
Moje BMW: 6 coupe
u mnie rosną obroty. a jak wyciagniesz bagnet od oleju to też spadają???
 Tytuł: Re: [E36] pluje olejem
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:05
Kod silnika: M43
czy w E46 silnik m43 1.9 118KM też ma prawo pluć olejem na pracującym silniku po odkręceniu korka oleju?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 22:01
Moje BMW: [e36]-320i sedan
Kod silnika: M52
jak pokrywa zaworów nie ma tej osłony to każdy silnik będzie pluł olejem po odkręceniu korka
