Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e36] m50 uszkodzony przepływomierz?
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 18:09
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
Po krótce może opiszę najpierw mój problem. Mam m50b20 vanos, autko dużo pali tj 16-17l (Mam LPG sekwencje, pali jej odpowiednio 10-20% więcej także jest ok) w mieście przy maksymalnie oszczędnej jeździe, trasa 8-10l, tutaj w miarę ok. Oprócz tego auto normalnie odpala, przyśpiesza chyba też. Nie mam porównania do innego b20, ale 210km/h nie raz już osiągnąłem.
Obstawiam 3 rzeczy: sonda, czujnik temp ECU, przypływomierz. Z racji że wolę sam najpierw sprawdzić w miarę możliwości a później oddać do mechanika to badałem właśnie przepływkę podczas jazdy. No i tak:
Odpaliłem auto, odpiąłem przepływkę, silnikiem rzuciło na ułamek sekundy i pracuje normalnie. Przejechałem się, w sumie jeździ tak jak na podpiętej. Zrobiłem test o którym gdzieś przeczytałem:
4 bieg, 50km/h i pedał w podłogę w celu obadania spalania z ekonomizera. Oscyluje w okolicach 20-24l.
Podpiąłem przepływkę, znowu zarzuciło silnikiem, i zaraz wróciło do normy.
Jedyne co zauważyłem aczkolwiek może mi się tylko wydawało to że na odpiętej była mniejsza kultura pracy silnika przy "oddawaniu" i "dodawaniu" gazu.
Po podpięciu przepływki zrobiłem test 4-go biegu. Wyszło tak samo czyli 20-24l, aczkolwiek wydaje mi się że muszę znowu pojeździć z podpiętą żeby ten wynik 4-ego biegu był miarodajny. Bo z tego co pamiętam to na podpiętej przepływce zazwyczaj szybko mi się chowała wskazówka od ekonomizera nawet po delikatnym wciśnięciu gazu.
 Tytuł: Re: [e36] m50 uszkodzony przepływomierz?
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 21:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Twoj przeplywomierz trzeba sprawdzic na kompie, choc on raczej jest sprawny.
M50 na siemensie bez sondy pali okolo 14l a z sonda 11,5 (zimą)
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 23:11
czyli obstawiasz sonde? jutro mam jechać do kumpla i sprawdzimy sonde miernikiem i czujnik temperatury do ECU
