Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:51
 Tytuł: [e36 325 tds] nie załączyła sie turbina
PostNapisane: 9 maja 2013, 08:34
Moje BMW: e36 325 tds touring
witam, dziś zaobserwowałem dziwną przypadłość, ruszyłem rano i jechałem dośc mułowato poniżej 2 tysi obrotów, problem z turbo zauważyłem przy podjeździe pod stromą górke z dwójki, dopiero gdy wyjechałem na drogę eskrpesową i przycisnąłem na 4 biegu turbo się załączyło ale nie od razu, następnie jadać na 5 biegu, autko jechało dość mułowato i przy prędkości ok 120 - 130 km/h załączyła się turbina i auto wyrwało jak z procy, potem jechałem z prędkością stałą ok 140 km/h na tempomacie i problem znikł ... co może być przyczyną takiego stanu ?? wcześniej nie zaobserwowałem podobnych objawów, czy powodem może być moja mułowata niekiedy jazda poniżej 2 tys obrotów ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36 325 tds] nie załączyła sie turbina
PostNapisane: 9 maja 2013, 08:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Turbo nie ma jako takiego sterowania z tego co pamiętam. Gruszka działa nadciśnienio.
Tyle, że jeśli czujnik doładowania nie będzie działać prawidłowo to dawka będzie odpowiednio mniejsza.
Sprawdź wężyk do czujnika ciśnienia. Jak jest cały to sprawdź jego drożność
cron
