Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e36] pom swapie na M50B25 wyrzuciła olej!!
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 18:40
Moje BMW: e36 compakt 1.8ti
witam mam mały problem zrobilem 50 po swapie wszystko było ok. a tu dzisiaj sie zapowietrzyła wjechalem na warsztat zeby zrobi to i sprawdzic nieszczelnosc i co sie stalo. przy odpowietrzaniu na obrotach okolo 3000 wyrzucila olej na ziemie kolo litra.. i nie mam pojecia co jej sie stalo.. dodam tylko ze przewody ktore ida do puch od filtra w jednym idzie woda i zdjelem go bo sie pocil. i od tamtej pory cyrk sie zaczol!!
 Tytuł: Re: [e36] pom swapie na M50B25 wyrzuciła olej!!
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 19:00
Turbina do roboty.
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 20:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
masz minerał czy syntetyk w chłodnicy ? :)
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 20:46
olej jest 5W/40.. mi sie zdaje ze to problem odmy jest.. we wtorek musze sie wziac za to zrobic porzadnie..
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 22:12
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
jak odma w m50 to tylko kawałek wężyka, nawet spływu oparów nie ma, ale może nazbierało się tam syfu przez lata. A którędy olej wywaliło, przez bagnet?
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 15:13
dokładnie nie wiadomo ale to miejsce kolo bagnetu gdzieś.. przy okazji zapowietrzył sie układ chłodzenie.. a oleju wyleciało koło litra na bagnecie jeszcze jest na minimum.
