Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E34] Brak oświetlenia wnętrza
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 13:39
Moje BMW: E34 524TD
Kod silnika: M21
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100587
Na wstępie dodam, że szukałem odpowiedzi an forum - jest kilka tematów podobnych ale niestety nie znalazłem w nich odpowiedzi dlatego zakładam nowy :P Z moim problemem borykam się już dłuższy czas :(
Oświetlenie kabiny działa tylko po włączeniu ręcznym, przy ustawieniu na automat aby świeciły przy otwartych drzwiach i zgaszeniu silnika nic się nie dzieje :mur:
1. Krańcówki-rygle drzwi sprawdzone (miałem jedną uszkodzoną od strony kierowcy - wymieniona). Wszystkie reagują na otwarcie i zamknięcie drzwi (sprawdzone miernikiem).
2. Bagażnik trochę mnie zaciekawił i do końca go nie wyeliminowałem. Otóż zdjąłem osłonę kabli na zawiasie klapy i okazało się że miałem 2 kable przerwane (żółty i żółto-niebieski). Ale kable nie znajdowały się w głównej wiązce tylko były oplecione na jej wierzchu(nie wiem od czego one są i czy tak szły fabrycznie). Po zlutowaniu i zaizolowaniu nic się nie zmieniło. Po wyjęciu 3 żarówek oświetlenia bagażnika, miernik nie reaguję na otwarcie bagażnika - tak powinno być? Czy krańcówka w bagażniku jest podłączona gdzieś do lampki czy gdzie indziej? Dodam że ten dzyndzelek od wyłączania oświetlenia działa( sprawdzane miernikiem i namacalnie - kumpel zamykał mnie w bagażniku - wszystko się wyłącza. Tak jak pisałem po wyjęciu żarówek, otwierając bagażnik pobór prądu nie wzrasta jak to jest w przypadku drzwi.
3. Oświetlenie schowka działa, lampki pod słonecznikami do makijażu też, jupiterki po włączeniu ręcznym także, nawet podmieniłem główną całą lampkę przy szyberdachu ponieważ czytałem że problem może znajdować się we włączniku oświetlenia...i nic.
4. Zostało mi podmienić moduł komfortu ten z czterema kostkami, ale chyba jakby był uwalony to nie świeciłoby się wcale, a przecież oświetlenie działa na ręcznym przełączaniu. Pod kanapą niby wszystko dobrze - bezpieczniki niby wszystkie ok tyle, że zastanawia mnie jeden bezpiecznik z oznaczeniem 20A na zdjęciu - od czego on jest? W skrzynce pod maską i chyba wszystkie ORI bezpieczniki maja napięcia kolejno: 7,5, 10, 15 i 30A. Nie spotkałem się z 20A :shock: Może ktoś powiedzieć od czego on jest?
5. Gdzieś czytałem że sterownik(moduł) odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza, sam wyłącza oświetlenie gdy jest ono włączone dłużej niż 30min. Czytałem gdzieś też że wtedy się może zwiesić i już nie włącza oświetlenia (nie wraca do ustawień). Czy za to odpowiada moduł komfortu? To jest prawda że tak się dzieje?
Podrzucajcie jakieś pomysły gdzie i co jeszcze sprawdzić bo nie mam już siły :dobani:
Bayerische Motoren Werke
 Tytuł: Re: [E34] Brak oświetlenia wnętrza
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 15:08
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Włączenie automatyczne a ręczne to dwie rożne rzeczy. Do lampki Ci idą przewody stała masa, stały plus i masa po otwarciu drzwi lub jak da ją moduł oraz ostatni przewód daje masę na tylne lampki po włączeniu ręcznym.
Jeżeli masz moduł to masa z każdych drzwi przechodzi przez niego, skoro rygle dają masę a nie dochodzi do lampki to raczej w module trzeba szukać przyczyny, tylko się zastanawiam w e34 czy za to jest odpowiedzialny moduł komfortu czy CZ.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 20:16
Moje BMW: E34 524TD
Kod silnika: M21
A co to jest CZ? :zdziwko:
A co z tą krańcówką w bagażniku? To jest to samo co wyłącza oświetlenie bagażnika? Ten dzyndzel w zamku?
Muszę faktycznie podmienić ten moduł i wtedy zobaczymy.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 20:37
CZ- centralnego zamka
