Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: (e34)m50b20-sykniecie i krztuszenie sie przy wcisnieciu gazu
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 18:51
Moje BMW: e34 520i shadowline
Kod silnika: M50tuB20
witam!
mam e34 z silnikiem m50b20 i od jakiegos czasu mam taki problem:
-wtedy, kiedy auto stoi na biegu jalowym/luzie, a ja wcisne mocniej pedal gazu to spod kolektora dolotowego slychac sykniecie, tak jakby zasysal lub wysysal powietrze.
natomiast w trakcie jazdy autkiem problem wyglada w ten sposob:
-wciskajac mocniej pedal gazu przy niskich obrotach bumcia zaczyna sie krztusic, ale po chwili/lekkim przyspieszeniu zbiera sie juz ideales az do odcinki,
albo kiedy cofam i auto toczy sie lekko do tylu, a ja juz mam wrzucony pierwszy bieg i ruszam to wtedy tez sie przykrztusi.
czy ktos z was moglby mi pomoc?
ps. dodam, ze kolega ma e39 m52b25 (523i) i ma ten sam objaw co ja... niemalze identyczny. on wymienil juz odme, wezyk od podcisnienia, uszczelke kolektora, czyscil krokowca, sprawdzal przeplywke i dalej to samo.
jesli ktos z was wie w czym tkwi problem to prosze o pomoc.
pozdrawiam!
 Tytuł: Re: (e34)m50b20-sykniecie i krztuszenie sie przy wcisnieciu gazu
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 19:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
ja tak miałem to wymiana uszczelek kolektora bardzo poprawiła stan reakcji. Obejrzyj wszystkie gumy w tym przepływki (zdemontuj i przeginaj jeśli sie rozwarstwia to zakup nową ) może być przepływka
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 20:01
tez miales to krztuszenie auta podczas jazdy?
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 00:28
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Nawet głupia nie szczelność dolotu, jakaś guma wężyk powoduje taką reakcje, a jałowy jak ogólnie równo chodzi?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 06:14
na luzie elegancko chodzi, zero skokow na obrotach. te przypadlosci dzieja sie tylko przy szybkim i mocniejszym wcisnieciu gazu
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 11:46
Mi moja też strzela czasem w dolot po dodaniu gazu i długo trzeba kręcić by ją odpalić, też nie wiem narazie jeszcze co się dzieje.
