Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] Wymiana półosi compact
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 13:27
Kod silnika: M43
Mam mały problem. Otóż kupiłem do swojego compacta półoś z sedana.
Kupiłem ponieważ stara miała potężny luz na przegubie zewnętrznym ;/
Niestety nie sprawdziłem na realoem, że mają inne numery katalogowe. Wg. katalogu intercars w sedanie jest dłuższa i rzeczywiście przy porównaniu obu tak wyszło. ;/
Czy mogę wymienić same przeguby z sedana do mojej półosi compacta?
W książce "Sam naprawiam..." opis zdjęcia przegubu jest strasznie uproszczony i nie za wiele mi on mówi.
Czy jest tam jakieś zabezpieczenie w przegubie czy po zdjęciu opasek z osłony bez problemu powinien zejść?
Pozdrawiam i przepraszam za zbędne rozpisanie :mur:
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana półosi compact
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 15:53
Kod silnika: M52
gdyby wystarczyło zdjęcie opasek żeby rozpiąć przegub to moim zdaniem by się rozpadały same... musi byc zabezpieczenie
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 23:03
Kod silnika: M43
No tak, tylko jakie?
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 00:01
Moje BMW: M4 M6
pierścień segera
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 12:40
Kod silnika: M43
Rzeczywiście są pierścienie segera na końcach półośki. Zdjęcie wewnętrznego przegubu bezproblemowe.
Z zewnętrznym troszke gorzej. Trzeba było zbić dekielek pod osłoną gumową i wyciągnąc wnętrze przegubu z kulkami.
Niestety półośka i przegub zewnętrzny mają wyjechane zęby więc całość do wymiany...
Pozostaje mieć nadzieje, że sprzedający przyjmie tą półośke do sedana spowrotem ;/
Pozdrawiam, temat do zamknięcia.
