Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: E34 Strasznie sie grzeje i duże obroty.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 13:52
Moje BMW: e34
Witam ! E34 2.0 150KM vanos Mam dwa problemy które są bardzo denerwujące ;) A wiec problem pierwszy jest taki że samochód zaczyna mi sie grzać... Jeździłem po mieście zrobiłęm około 25km temperatura byłą w normie ogrzewanie działało, naraz wskoczyło na czerwone pole ogrzewania brak. Myślałem że zapowietrzył się układ lecz dolałem płynu odpowietrzyłem i nadal to samo. Górny wąż jest ciepły a dolny zimny. Dodam że górny jest twardy. Problem drugi jest taki że samochód na wolnych obrotach ma od 2 do 3tys obrotów... Jak jest zimny około 1,8tys a potem coraz wiecej i zatrzymuję sie na 3tys. Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje za co się zabrać. ;)
 Tytuł: Re: E34 Strasznie sie grzeje i duże obroty.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 14:08
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
problem 1: możliwa głowica lub uszczelka. ewentualnie jest jeszcze zapowietrzony
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 05:58
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
problem 1: tak jak pisze polskagola, poszukaj też ewentualnego wycieku, odpowietrz dobrze. jesli problem się powtarza to coś jest nie tak (pompa, uszczelka pod głowicą, głowica)
problem2: silniczek krokowy zapewne - u mnie był podobny objaw, wykąpanie go w benzynie ekstrakcyjnej i wd40 pomogło.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 10:13
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
jak odkręcisz odpowietrznik od chłodnicy to bije woda, ma ciśnienie jak dasz gazu?
Może to dwie oddzielne rzeczy, np łapie tobie gdzieś lewe.
Bokiem można wszędzie...
