Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E36] Podłączenie diody
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 22:35
Witam.chciałem podłączyć diodę tak żeby gasła po przekręceniu kluczyka na zapłon i zapalała się po wyłączeniu zapłonu.wie ktos jak to podłączyć? (gdzies może pod radio?)
Kodowanie BMW seria E ICOM
 Tytuł: Re: Podłączenie diody e36
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 23:40
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Podłącz sobie jeden koniec na stały plus a drugi koniec podłącz w takie miejsce gdzie pojawia się plus po przekręceniu kluczyka ale gdy wyłączysz zapłon pojawia się masa, poszukaj jakiś przewód na pewno się trafi, zobacz w skrzynce gdzie się kable łączą po lewej stronie za osłoną nad nogami kierowcy.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 00:14
dzięki,a przy radiu raczej nie będzie czegoś takiego?
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 00:17
Szczerze mówiąc nie wiem, przy radiu masz przewód plus po przekręceniu na 1 pozycje stacyjki i stały plus, ale czy będzie masa na tym pierwszym jak wyjmiesz kluczyk to nie wiem.
 Tytuł: Re: [E36] Podłączenie diody
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 20:23
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego banalnie proste....plus diody podłacz do stałego plusa np od radia.....minus diody podłacz do plusa radia po zapłonie....i tyle w temacie.....
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:13
dzięki za wskazówki :) będę działał :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 12:25
czyli pod czerwony i zółty kabel? (radio)
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 14:26
Moje BMW: e90 320d
Mam ten sam problem tyle że w e90. Znalazłem stały plus lecz mam problem ze znalezieniem plusa który zamienia się na masę. Tzn np. w skrzynce bezpieczników plusy które mają napięcie na zapłonie po jego wyłączeniu po 40 sekundach napięcie zanika lecz brak masy = dioda nie świeci.
Czy ktoś podrzuci gdzie można znaleźć plus który gaśnie po zapłonie i pojawia się masa tak aby podpiąć tam minusową nóżkę diody.
Kolega wyżej napisał że jest przy radiu ale gdzie konkretnie - jak go zlokalizować a najlepiej dla mnie by było gdy by taki plus z masą znajdował się przy bezpiecznikach w schowku
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 14:47
równie dobrze mozesz zrobić, że po wyłączeniu stacyjki pojawia się plus.ja niestety nie rozwiązałem problemu.(chodzi o to żeby dioda zaczeła mrugać po wyłączeniu zapłonu)
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 16:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
mam do ciebie takie pytanie ta dioda ma za cos odpowiadac jak mruga czy bedzie od picu po prostu tylko ? bo moim zdaniem bez sensu robic cos co nie ma wogole zastosowania ; )
to moze i sobie cos takiego sprawię ; ) bo o ile sie nie myle taka mrugajaca dioda odpowiada za alarm ?
chociaz z drugiej strony znalazlem takie cos :
za co odpowiada ta druga dioda ? to nie jest czasem cos z immobilaiserem ?
PostNapisane: 11 sierpnia 2013, 20:30
na pierwszym zdjęciu jest oryginalna dioda od alarmu BMW.
Niby pić,tylko mrugająca dioda ale zawsze jest jakis straszak na złodziei :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2013, 23:46
Moje BMW: e90 320d
na złodzieje może i nie, ale na młodych gniewnych przed rozbiciem szyby i zakoszeniem czegoś ze środka lub tak po prostu dla "zabawy" zawsze może i odstraszy ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2013, 06:34
dobre i to :)
