Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: e36 320i sedan !!! problem z odpalaniem (spory wywód)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:24
Moje BMW: e36 320i
Siemaneczko wszystkim, mam problem z moją trzyszóstką:( mianowicie: jak są więlksze mrozy ok -10 to mam problem z odpalaniem. jak juz sie silnik rozgrzeje to nie ma w ogole problemu, nawet przy -20... opowiem troche o furce.
mam 320i z gazem sekwencyjnym (ponoć dość dobry model, chyba STAG ale nie pamietam dokladnych parametrow). zawsze gasze go na benzynie zeby nie bylo gazu w obiegu. Beemka jest z 11/1993 i generalnie nie ma z nia zadnych problemow po za tym odpalaniem:( wszystkie rzeczy staram sie w niej robic sam i po prostu nie wiem co moze byc z tym odpalaniem:( wczoraj wrocilem do domu o 22 i jak zaparkowalem furke tak stała do godziny 17 i juz nie odpalila:( mam mocny aku( wyciagniety z traffica:]) i na brak energii nie moze narzekać. przy mniejszych mrozach jak pomecze rozrusznik tak z 15 sekund to odpala - w pewnym momencie łapie obroty potem traci i znowu łapie aż zaskakuje. Ostatnie dwa odpalenia były z holu, troche sie namęczył ale zapalił. Czasami jak nawet mi odpali i zaczynam odsnieżać Bawarkę to jak za mało gazu dodam przy ruszaniu i mi zgaśnie to potrafi juz nie odpallić pare razy zdarzyło mi się że jak juz odpaliła to strasznie samochód mulił, gaz w podłodze a ledwo sie rozkręcał do 2500 obrotów... po rozgrzaniu silnika i po ponownym odpaleniu problem znikał. AAA i jeszcze jedno, czasami jak dojeżdżam do skrzyżowania i wrzucam na luz to mi obroty potrafią spaść do 500-400 na minute i gaśnie
Ma ktoś koncepcję na pomoc ??
Czekam na odpowiedź pozdrówa
 Tytuł: Re: e36 320i sedan !!! problem z odpalaniem (spory wywód)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 14:06
Kod silnika: M52b20
przyczyn może być sporo
za niskie ciśnienie paliwa
uszkodzony czujnik temperatury
czujnik wałka rozrządu,itp
podłącz auto do kompa
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 15:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
najpierw sprawdź błędy na kompie.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 15:42
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Czujnik wału i wałka rozrzadu obstawiam mur beton, przeważnie tak jest miałem podobny problem rok temu , okazał się czujnik położenia wałków rozrzadu, i tu odrazu ci mówię jeżeli masz koma bosh to kupujesz ori czujnik bosh, jeżeli Siemens jak w moim przypadku czujnik Siemensa, inne żadne podróby nawet nie próbuj zakładać bo nic z tego nie będzie, bmw nie lubi podrób w osprzęcie. :)
