Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] M42 brak zasilania na pompie paliwa
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 23:54
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M42B18
Witam.
Spalila mi sie pompa paliwa ew. sie skonczyla bo wymienialem ori pompe. Wszystko zrobilem jak z fabryki ale znikl mi prad z wtyczki od pompy plywak ma napiecie pompa nie ma. Na krotko pompa dziala. Dodam ze patrzac w skrzynce bezpiecznikow na 18-stym od pompy nie mam zasilania (na zaplonie) lapiac mase jakies sugestie przed rozebraniem po kolei auta dążąc za wiazka? ew jak spawdzic przekznik nie slychac zeby cykal?
 Tytuł: Re: E36 M42 brak zasilania na pompie paliwa
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 16:26
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M42B18
troche poczytalem posprawdzalem wiec tak mam ori imo. No ale do rzeczy napiecie na kluczyku w pozycji zaplon mam na przekazniku na tym (30) jest 12v nie wazne czy wlaczylem imo czy nie na zaplonie jest tam zasilanie. Mostkując na przekazniku 30 i 87 pompa nie rusza nie wazne czy imo wlaczone czy nie. znalazlem kostke przy podnozku ale przewod zasilajacy na pompe zielono fioletowy jest podlaczony do jakiegos czarnego przedzwaniajac przewod z tej kostki do pompy przejscie jest. brakuje przejscia z tego czarnego do przekaznika. jest jescze duza czarna kostka w ktorej tez jest przewod zielono fioletowy i przedzwaniając go z przekaznikiem tez brakuje mi przejscia. Pytanie moje jest takie czy mając ori imo to z przekaznika podawany jest prad na imobilajzer czy bezposrednio powinien isc na pompe. Rocznik auta 1993 wiec tam EWS nie ma mam transponder i diode migajaca tak wyglada moj imo.
 Tytuł: Re: [E36] M42 brak zasilania na pompie paliwa
PostNapisane: 1 lutego 2013, 08:57
Kod silnika: m52tub25
U mnie to imo odcinało prąd (chyba) między przekaźnikiem a pompą, imo odcinał również rozrusznik, dodatkowe odcięcie przez oryginalny alarm było jeszcze przy przekaźniku pompy lub dme (nie pamietam już) i to on może też odciąć napięcie na pompę.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 10:34
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M42B18
no wlasnie patrzac na schemacie prad idzie z przekaznika na bezpiecznik nr 18 i z tamtad bezposrednio na pompe. U mnie prad na przekazniku sie pojawia a przejscia nie ma pomiedzy przekazniiem a bezpiecznikiem imo jest wciety za bezpiecznikiem za kostką tą czarna w miejscu gdzie stawia sie lewą noge. i jescze gdzieś za przekaznikiem ew przed ale tego juz nie znalazlem. Pytanie brzmi czy to tak jest jezeli sie odlaczy pompe na podlaczonym aku to IMO sie automatycznie blokuje? bo u mnie kręci normalnie tylko nie podaje paliwa. Ew czy jakos podpinajac pod kompa da sie rozbroic ten ori imo czy po prostu czeka mnie juz wyrzucenie imobilajzera a to juz robota dla kogos bardziej kumatego.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 13:15
Jesli chodzi o imo to pod kompem nic nie zrobisz. Spróbuj ominąć odcięcie pompy dając na krótko nowy przewód zaraz za bezpiecznikiem do wtyczki pompy.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 14:56
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M42B18
tylko ze nie moge znalesc w ktorym miejscu imo sie wcina w pompe przed przekaznikiem lub za i to jest problem ;p dzis jescze porozbieram troche auta i zobacze... jak mi sie nie uda laweta i do elektryka... i niech wywala caly imo ;p
