Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e36 1,8is] Problem z silnikiem gaśnie
PostNapisane: 5 lutego 2013, 22:08
Siema mam taki problem. Ponad tydzień temu kupiłem e36 1,8is delikatnie falowały obroty. W zeszły poniedziałek sprawdzając świece zobaczyłem ze w kominie wokół świec jest trochę oleju. W sobote wymieniałem filtry olej uszczelkę pod deklem uszczelki gniazda świec przeczyściłem krokowca i wymieniłem świece. Wszystko było ok to wczoraj, nie mogłem odpalić bo od razu gasła, po przytrzymaniu na około 2tys obr przez chwile było w miarę ok ale podczas jazdy obroty schodziły kolo 0 lub całkowicie gasła.
Iskra jest, olej to CASTROL 5W40 silnik ma nalatane 270tys km
Dodam również ze obiego plynu chlodzacego jest zamkniety tzn przewod po prawej stronie jest cieply a po lewej zimny nawet gdy silnik zlapie temp. moze to ma jakis wplyw, nie wiem.
Co moze byc przyczyna?
POMÓŻCIE
 Tytuł: Re: [e36 1,8is] Problem z silnikiem gaśnie
PostNapisane: 6 lutego 2013, 12:25
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Jedz na komputer ciężko ustalić z tego co piszesz.
Czuć benzyne pod maską?
PostNapisane: 6 lutego 2013, 13:11
nie czuć benzyny dziś jadę ma komputer i pewnie się wszystko wyjaśni
PostNapisane: 6 lutego 2013, 13:50
Moje BMW: e46 330dTA
obstawiam czujnik położenia wału lub w ostateczności wałka ale na kompie to dokładniej zdiagnozujesz ;)
PostNapisane: 6 lutego 2013, 14:40
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Bez czujnika wału by wcale nie zagadał. Za to bez czujnika rozrządu będzie pracował
PostNapisane: 6 lutego 2013, 15:50
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Ja bym obstawiał bardziej, że gdzieś ciągnie lewe powietrze :)
PostNapisane: 6 lutego 2013, 18:43
Na kompie wyszla sonda lamada i czujnik spalania stukowego. Wiec cala wina jest w sondzie, spalanie duze :/ i dymi duzo.
A jeszcze pytanie jakim olejem byscie zalalali przy przebiegu 270tys km ???
PostNapisane: 6 lutego 2013, 20:14
a czujesz ubytki mocy?
Ja przy przebiegu 244tyś mam zalane castrol magnatec 10w40
PostNapisane: 6 lutego 2013, 20:42
nie czuje spadku mocy bo nie mam porownania:-\ no wlasnie a ja nie wiem czy dobrze zrobilem zalewajac Castrolem 5W40 syntetyka. nie wiem czy nie wypluka mi tam nic
PostNapisane: 6 lutego 2013, 20:53
Lambdę wymień będzie na przyszłość w razie czego.
PostNapisane: 6 lutego 2013, 21:54
czemu na przyszlosc?
tak wyszlo na kompie, a po za tym mam tez duze spalanie w okolicach 14-15l
