Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: e36 m50 zpiecie na wtryskach? Problem z odpaleniem
PostNapisane: 7 lutego 2013, 15:41
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Cześć. Panowie mam nie typowy problem którego nie rozumiem. Czasem mam tak że auto na zimnym odpali a na ciepłym mogę kręcić i pół godziny i nie odpali, śmierdzi benzyną jak by się lało ciurkiem. Sprawa wygląda tak, dziś miałem ten sam problem lecz usłyszałem że z listy dochodzi dziwny dźwięk, tak jak by spięcie. Gdy dotykam wiązki tej która leci do silniczka krokowego itp to słychać reakcje, z okolic wtrysków tak jak by spięcie. Jak dobrze się to ruszy to auto odpala. Mam tez problem z czujnikiem temperatury od zegarów, sprawa wygląda identycznie jak się ruszy kablem przy tym czujniku czasem załapie i pokazuje normalnie temperaturę.
Macie jakieś pomysły o co chodzi bo na wiązce się nie bardzo ogarniam w m50.
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: e36 m50 zpiecie na wtryskach? Problem z odpaleniem
PostNapisane: 7 lutego 2013, 16:24
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sprawdź przyłącze masy koło czujnika wałka lub na uchwycie do podnoszenia silnika.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 7 lutego 2013, 17:31
własnie tam jest wszystko podłączone na sztywno, to wygląda tak jak by się same otwierały wtryski i lały. Gdy ruszam przewodami pod kolektorem to reakcja jest, jest tam coś związanego z wtryskiwaczami?
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:39
Moje BMW: E36 320i
pod kolektorem nie. instalka wtrysków jest nad kolektorem. Sprawdź masy na czujnikach temperatury i ogólnie posprawdzaj wtyczki/przearcia.
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:59
Własnie tak samo wydawało mi się że tam nie ma nic związanego z wtryskami, ale jak ruszam tymi przewodami z okolic korkowca i samym przewodem od niego słychać tak jak by wtryski się załączały, nawet raz jak odłączyłem emulator a jak wiadomo on odłączą wtryski.
Masy czujników masz na myśli...?
