Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E34] dziwne dzwieki po calkowitym puszczeniu gazu
PostNapisane: 16 września 2007, 13:37
mam BMW E34 525 TDS Touring z końca 1995roku, jestem jego posiadaczem od 3 miesięcy i do tej pory wszystko było ok.od pewnego czasu zauważyłem że powyżej 100km/h jak puszcze całkowicie gaz z przedniej części auta słychać odgłos,stukot tak jakby coś było luźne.im wieksza prędkość tym odgłos głośniejszy.auto nie sciąga,nie ma też żadnych wibracji na kierownicy.myślałem że to opony ale po wymianie na nowe nic to nie dało.
prosze o pomoc :niepewny:
Mike
Ostatnio edytowano 24 września 2007, 20:20 przez mike.880, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2007, 19:11
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
moze napisz co to bylo, jak naprawiles itp
Innym napewno sie przyda!
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 września 2007, 19:24
Sorka zapomniałem dodać co to było,dzięki mongooes za przypomnienie.
uszkodzeniu uległo połączenie skrzyni z wałem napędowym(Guma z metalowymi tulejkami).to dlatego po puszczeniu gazu przy przekroczeniu pewnej prędkości słychać było takie dziwne dźwięki.jeśli ktoś będzie miał podobne objawy to niech sprawdzi czy występują delikatne drgania na dźwigni zmiany biegów.ja miałem automatyczną skrzynie biegów więc nie wiem czy objawy będą takie same przy manualu.
Mike
PostNapisane: 25 maja 2008, 22:12
mike.880,
cron
