Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] Zamglona lampa in.pro
PostNapisane: 15 lutego 2013, 22:25
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Witam!
Kupiłem sobie ciemne lampy in.pro na tył do E36 (na własne ryzyko) i mam ciekawy problem.
Jedna lampa, jest taka jak być powinna i wygląda tak:
Natomiast druga jest "zamglona" i wygląda następująco:
Co ciekawe, zamglona jest tylko ta najwyższa część, pozostałe dwa "pasy" są przezroczyste. Próbowałem lampę umyć od środka, nawet ją od wewnątrz zadrapać - nic. Próbowałem od zewnątrz zetrzeć papierem ściernym (400!) i także nic. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być za zamglenie i jak (o ile się da...) się go pozbyć?
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E36] Zamglona lampa in.pro
PostNapisane: 15 lutego 2013, 22:29
tak było od nowości? To może dwie rózne lampy? bo jakoś równomierne te przydymienie. Wygląda jakby folią białą ktoś okleił
btw ... tak czy siak lampy mega szit (wg mnie)
Ostatnio edytowano 15 lutego 2013, 22:31 przez kszyhu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lutego 2013, 22:30
Było: E36 323i:
Nie wiem czy tak było od nowości. Sprzedający twierdzi, że jak kupił z nimi auto to tak wyglądały. On też myślał, że to jakaś folia jest, no ale mówię, szlifowałem papierem 400 i nic... Próbowałem "podważać" skalpelem myśląc że to folia, ale też nic...
Czy dwie różne lampy? Nie sądzę, bo na obu są dokładnie identyczne wszystkie oznaczenia. Dosłownie wszystkie, poza tym że L - Lechts i R - Rechts.
PostNapisane: 15 lutego 2013, 22:45
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Nie próbowałeś zrobić polerki tej części wygląda na zmatowione?(chyba że to tak po tym papierze :D)
PostNapisane: 15 lutego 2013, 22:46
Było: E36 323i:
No robiłem papierem 400, 1500 i później polerka właśnie i nic, nadal tak zamglona jak była :/
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:34
Było: E36 323i:
Nikt nie ma pomysłu? :/
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:40
Trudno co cokolwiek powiedzieć po samych zdjęciach, jak robiłeś polerkę i nic nie dało.
To wygląda na to że te lampy już tak opuściły fabrykę, przynajmniej tak to wygląda bo efekt jest (przynajmniej wnioskując ze zdjęcia)
równomierny na całym górnym pasku.
Chociaż dokładnie nie pamiętam ale jak chciałem kiedyś polakierować lampy z golfa III (z nudów :) )
to po potraktowaniu ich nitro zrobiły się podobne do tych co masz powstała taka mgła w miejscu nałożenia nitro, ale to może przypadek
PostNapisane: 17 lutego 2013, 13:51
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
spróbuj jakąś pastę polerską dorwać G3 czy coś w tym stylu i tym polecieć polerką powinno pomóc.
Jak chcesz papierem to od 400 zacznij a na 2500 skończ. Później mechaniczne wyrównanie pastą i musi być ok.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 17 lutego 2013, 15:20
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Też jestem zdania, że ktoś na te lampy działał chemią i dlatego teraz tak wyglądają.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 01:21
Było: E36 323i:
Kiedyś już polerowałem plastik lampy papierem ściernym a następnie pastą polerską ręcznie i wychodziło przezroczyste. A to po takim samym zabiegu dalej zostaje zamglone... Jakby takie miało być, no ale chyba nie ma...
Jutro spróbuję Techsolem potraktować...
PostNapisane: 18 lutego 2013, 10:44
Ale ciągnąłeś go tylko 400? Bo po samej 400 będzie mleczna.
PostNapisane: 18 lutego 2013, 13:31
Było: E36 323i:
Nie no, tak jak napisałem wyżej, 400, 1500 i pasta polerska. Wszystko ładne, gładziutkie i błyszczące, ale nadal zamglone...
PostNapisane: 18 lutego 2013, 21:55
Było: E36 323i:
Tak to wygląda przy szlifowaniu:
Ładnych parę minut szlifowania jednego miejsca papierem 400:
Papier 1500:
Pasta polerska:
Jak widać to chyba nie jest żadna zewnętrzna warstwa, bo szlifowanie jej nic nie daje :/
Co to w takim razie może być, nie mam zielonego pojęcia...
PostNapisane: 18 lutego 2013, 23:04
Wygląda jak by cały plastik się taki zrobił, czasem plastik tak samo żółknie np na słońcu, ale nie wiem co z tym zrobić.
PostNapisane: 19 lutego 2013, 00:12
Moje BMW: E 36 coupe
Kod silnika: M42B18
Niektóre reflektory są pokryte dziwnym lakierem zabezpieczającym, którego zdarcie powoduje właśnie mat bądź coś podobnego.Jedz dokładnie papierami wodnymi od 600 do 2500 później pasta z technicznego do polerowania akrylu i tworzyw sztucznych krążkiem filcowym na niskich obrotach a na końcu pasta wybłyszczająca krążkiem bawełnianym... na wykończenie i zabezpieczenie jakiś dobry wosk iiii musi wyjść :hyhy:
