Teraz jest 26 października 2026, 06:43
 Tytuł: [E36] niestabilne obroty biegu jałowego w is,czy to dobra ra
PostNapisane: 16 września 2007, 21:55
Moje BMW: 318Ci N42 ///
witam,mam nierówna prace na jałowym,silnik ma 650 -750 obrotów i nieraz nawet zatrzesie całym autem potem znów przyspiesza conieco o 50 obrotów na skali itp.poradzono mi bym przeczyścił wtryskiwacze ,dolal do rezerwy paliwa w baku i doje.....tzn przycisnał troche na drodze co fabryka daje....i to podobno powinno pomóc na tą nierówna prace,czy ten produkt bedzie ok?
http://www.allegro.pl/item242989991_liq ... d_ss_.html
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
 Tytuł: Re: niestabilne obroty biegu jałowego w is,czy to dobra ra
PostNapisane: 16 września 2007, 21:58
ja bym obstawil silniczek krokowy albo przeplywke. ale najpierw podepnij pod kompa.
PostNapisane: 16 września 2007, 22:00
To na codzień jeździsz na suchym baku ? :niepewny: Jeżeli tak to pewnie się już wtryski spieprzyły a jeżeli to tylko przejęzyczenie to liqui moly będzie okej ale zalej ze dwa razy pod rząd.
PostNapisane: 17 września 2007, 19:46
Za pracę na biegu jałowym odpowiada silniczek krokowy czyli regulator biegu jałowego sprawdź go może on jest akurat przyczyną.
PostNapisane: 17 września 2007, 20:59
na krokowym pod dolotem jedna z rurek była prawie odłaczona,jak próbowałem dobrac sie do krokowca nie załączyłem jej w 100% do końca,teraz po zdjeciu dolotu widze wszystko jak nadłoni,przeczyszcze od razu silniczke krok. pełno w nim sadzy,po złożeniu powinno być cacy(łapał sobie lewe)
PostNapisane: 17 września 2007, 21:25
no to moze plusik dla mnie :hyhy:
pzdr. :).
