Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [e36 318iS] Samochód nie ma mocy nie wkręca
PostNapisane: 17 września 2007, 11:15
Moja bunia od wczoraj zaczęła sie dziwnie zachowywać. Odpalam ją, wsiadam jadę ok i za chwile zaczyna sie dusić jedzie 5 km/h nie chce w ogóle przyspieszyć. Wciskam sprzęgło próbuję ja przegazować powoli wkręca sie na obroty jak ja gazuję, na wysokich jest już ok. Jade dalej jest ok i jak za długo jechałem na niskich obrotach to znowu powtórka z rozrywki co się dzieję. Mam sekwencję stag 300. Na gazie i na benzynie jest tak samo!!!
Co sie dzieje pompa paliwa ale chyba nie bo na gazie byłoby ok??
Sonda?? Wymieniałem na NGK 4tys temu.
Cewki padają?? no nie wiem
Silniczek krokowy?? Gdzie on jest??
Co mam robić gdzie szukać. To pewnie przez ten gaz. od kiedy załoiżyłem gaz po jakimś czasie słychać przy odpalaniu klepiące zawory to pewnie następna zasługa gazu.
PostNapisane: 17 września 2007, 18:35
POPATRZ NA GUME OD PRZEPLYWKI MOŽE JAST PEKNIETA, ALBO COŠ NIE TAK Z PRZEPLYWKA NIE STRZELIL CI CZASAMI DO SSANIA NA GAZIE TO PONOÈ LUBIA ZROBIÈ I WTEDY MOŽE SZLAK TRAFIÈ PRZEPLYWKE
PostNapisane: 18 września 2007, 00:50
Wiesz co przewód pomiędzy kolektorem a przepływką jest ok tzn był pęknięty ale się z tym uporałem. A czy jak podłącze do kompa to będzie można sprawdzić czy przepływka jest ok. Gaz potrafi strzelać ale nie na sekfencji. A stag300 jest sekfencją!!!
PostNapisane: 20 września 2007, 20:01
Podobno moze strzelic i to przes wadliwe przewody wysokiego napiecia.Czytalem gdzies tu na forum.
