Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [e36] montaz bagaznika dachowego (problem,foto)
PostNapisane: 23 lutego 2013, 02:52
Czesc, znowu zakladam temat tym razem prosze o nie usuwanie go, poniewaz nigdzie na forum nie ma jak zamontowac moj model bagaznika, znalazlem tylko zdjecia z innych ale nie ma tam tez opisu co robic krok po kroku.
1. ten metal oznaczony jedynka mam pierw wlozyc w prowadnice gdzie uszczelka? tylko nie wiem czy uszczelke calkiem wyjac czy tylko ja odgiac bo nie chce mi tam wejsc z uszczelka a bez uszczelki wchodzi ale wtedy uszczelka odstaje i jak jest wlozony ten metal to potem uszczelki nie wcisne....
2. sprezynka ona ma tak byc zalozona jak jest czy sciagnac ja ?
3. metal z guma ktory trzyma sprezynka
4. swozen do ktorego przykreca sie element numer 1 na srube imbusowa
dobrze te mocowania wlozylem mialem pierw je odkrecic od bagaznika, wlozyc je i teraz dopiero montowac reszte? ta uszczelka ma tak odstawac troche? bo inaczej nie da rady tego wlozyc juz teraz ciezko wchodzilo i mlotkiem pomagalem sobie . jedno foto zrobilem z otwartymi drzwiami drugie z zamknietymi. i teraz jak te mocowania mam wlozone to co teraz zrobic? przykrecic ten bagaznik na imbus czy jeszcze te sprezynki sciagnac przykrecic i potem dopiero naciagnac te sprezynki ... bo nie czaje tego ;/ caly dzien sie mecze tak jakby nie pasowal ten bagaznik byl za szeroki ale on jest dedykowany do e36 sedan wiec musi na 100% pasowac nie wiem gdzie popelniam blad
 Tytuł: Re: [e36] montaz bagaznika dachowego (problem,foto)
PostNapisane: 23 lutego 2013, 09:23
Moje BMW: E36 Convertible
Kod silnika: M43B18
Nigdy takich rzeczy nie robiłem na BMW, ale wydaje mi się, że jeśli masz tego typu uchwyty, to w karoserii powinny być przetłoczenia, żeby uchwyt w nie wszedł. Moim zdaniem powinieneś spróbować zdjąć uszczelkę (jeśli to możliwe) i sprawdzić, czy nie ma gdzieś przetłoczenia. Zrób zdjęcie, to będziemy kombinować dalej ;)
PostNapisane: 23 lutego 2013, 11:29
Kod silnika: m52tub25
Według mnie masz bagażnik od compakta i element z fotki montuje się na tyle pojazdu, na przodzie jest taki z otworami, czy wycięciem na śruby które są pod uszczelką, sedan czy touring ma taki sam system mocowania na przodzie jak i tyle.
Instrukcja dla compakta
https://www.parts.bmwgroup.com/eba/GetF ... nAs/pvmMqx
Dla touringa/sedana
PostNapisane: 23 lutego 2013, 16:43
dzieki wielkie ja sie tak meczylem, a okazal sie ze to jest do coupe i chyba kompakta ale na pewno nie do sedana i touringa. do zamkniecia.
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:53
adjanCTR, to zaznacz jeszcze w ogłoszeniu że bagażnik nie pasuje do sedana i touringa ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 19:07
Moje BMW: nie mam
Kod silnika: 1995
Garaż: Proszę o skasowanie konta
Proszę o podpowiedź. Zastanawiam się czy dobrze zamontowałem bagażnik, szczególnie tył :niepewny: . Powinno być w ten sposób, czy odwrotnie? Chodzi o skos w stosunku do dachu.
Przód: https://naforum.zapodaj.net/d383fe75506e.jpg.html
Tył: https://naforum.zapodaj.net/a66ec113e565.jpg.html
Z góry dziękuję.
