Teraz jest 26 października 2026, 06:44
 Tytuł: [E36] PO NOCY SILNIK CIĘŻKO PALI
PostNapisane: 18 września 2007, 16:19
MAM PROBLEM Z RANNYM ODPALANIEM BMW 3 E36 2,0 24v M50.NA POCZĄTEK MYSLAŁEM ŻE TO TYLKO WILGOĆ,WIĘC POWYMIENIAŁE ŚWIECE WTYCZKI NA SWIEC.TO NIC NIE POMOGŁO WIĘC UDAŁEM SIĘ DO MECHANIKA KTORY PODPIĄL POD KOMPUTER I STWIERDZIŁ ŻE TO CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU,CZUJNIK ZAŁOŻONY NOWY A PROBLEM POZOSTAŁ.POJECHAŁEM DO ELEKTRONIKA KTÓRY UWAŻA ŻE TO STEROWNIK SILNIKA,ALE DLACZEGO DZIEJE SIE TO TYLKO RANO,BO JAK POJADĘ DO PRACY I SAMOCHÓD STOI 10/11GODZ I JEST WSZYSTKO W PORZADKU,PALI BEZ PROBLEMU.
Ostatnio edytowano 19 września 2007, 08:06 przez CICHA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2007, 16:26
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
a może zaworek zwrotny w pompce paliwa puszcza??
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 18 września 2007, 16:32
MAM WSTAWIONY DODATKOWY ZAWÓR PRZED COFANIEM SIĘ PALIWA
PostNapisane: 18 września 2007, 19:47
Nie wiem czy to pomoże ale miałem kiedyś taki efekt ,że jak rano zapalałem to silnik chodził jak sieczkarnia aż do nagrzania. Pomogło wyczyszczenie wszystkich cewek izopropanolem i pomalowanie lakierem izolacyjnym w sprayu (wszystko do kupienia w sklepie elektronicznym).
PostNapisane: 19 września 2007, 06:22
dzieki za podpowiedź warto spróbować,póxniej się odezwę czy pomogło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
