Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Dziwne "pyrkotanie" na wolnych obrotach
PostNapisane: 18 września 2007, 17:27
Witam.Dokonalem wymiany silnika 1,8i M40 na taki sam i sa problemy z wolnymi obrotami.Wymienilem juz kable zaplonowe,swiece,silnik krokowy dziala jak nalerzy wszystko jest ok a na wolnych strzasznie nierowno chodzi.Słyszalem od innych ze moze gdzies dostawac lewe powietrze.Obroty momentami skacza.Gdy juz sie w miare wyrownaja zaczynaja spadac ponizej normy ale dal nierowno pracuje.Przy lekkim przegazowaniu zaczyna kaszlec i strzelac ale pozniej juz idzie normalnie.Podczas jazdy juz jest ok.Tylko na wolnychobrotach nie chodzi tak jak trzeba.POMOCY!!!
PostNapisane: 18 września 2007, 18:08
Mały wydatek a efekt duzy - filtr powietrza. U mnie był on problemem, objawiającym sie w identyczny sposób (wpadanie na 300-400 obrotów i lekkie strzaly w wydech).
PostNapisane: 18 września 2007, 19:30
sprawdź szczelność dolotu, może coś jest nie tak jak trzeba podłączone...
PostNapisane: 21 września 2007, 20:02
znalazlem przyczyne juz.teraz chodzi jak ta lala. wymienilem uszczelke pod kolektorem ssacym i pod pokrywa zaworow i teraz gada tak jak trzeba.
PostNapisane: 24 września 2007, 19:02
Witam.Chciałem sie dowiedziec ile kosztuja takie uszczelki i ile trzeba wyrzucic za montaz??
Arturo
PostNapisane: 25 września 2007, 10:57
Szczerze to nie orientuje sie ile te uszczelki kosztuja bo kupowal mi je moj mechanik ale mysle ze w 50 zlotych sie zmiescisz.
