Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E34] 525 jak rozpoznac uszkodzone poduszki silnik skrzynia
PostNapisane: 5 marca 2013, 18:59
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
Na biegu jałowym wyczuwam drgania przenoszone na kierownice i cale nadwozie, zastanawiam się czy przyczyna nie są uszkodzone poduszki silnika lub skrzyni, oględziny raczej średnio odpowiadają na to pytanie. Jak zdiagnozował stan braku zdatności tych elementów?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E34] 525 jak rozpoznac uszkodzone poduszki silnik skrzynia
PostNapisane: 5 marca 2013, 21:03
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Witam! to trzeba we dwie osoby sprawdzić, jedna musi wejść w kanał a druga ruszać silnikiem i zwracać uwagę na której poduszce silnik ma większe luzy a na której mniejsze. A jak są hydrauliczne to widać wyciek, chodzi o te poduszki przy silniku a przy skrzyni to będą duże luzy przy ruszaniu silnikiem i skrzynią.
PostNapisane: 5 marca 2013, 22:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
poduchy silnika ja bym sprawdził inaczej:
wjedź na kanał podstaw deske lub coś innego na wysokości silnika na to lewarek ( pieska) pod silnik i delikatnie ponoś jak któraś jest zerwana zaraz to zobaczysz ;)
no chyba że w ix'sie nie ma jak podłożyć lewarka ;)
PostNapisane: 6 marca 2013, 07:29
Moje BMW: E46 Coupe
kaczor e30 2,5,
Tych sprawdzeń jest dużo sposobów aby pisać. Kolego też masz racje z tym sprawdzeniem:)
Niech próbuje po sprawdzać tak ale to na pewno będą te poduszki na silniku.
PostNapisane: 6 marca 2013, 08:05
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
Jak już sprawdzisz poduszki i one nie będą przyczyną drgań, to wykręć wszystkie świece i porównaj ich wygląd(oczywiście zaznacz np. markerem każdą-z którego cylindra była wykręcona).
Skazany na BMW.
PostNapisane: 6 marca 2013, 08:15
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
u mnie w akurat w fieście to jeden siedział w aucie i trzymał kierownicę bo na niej było czuć drgania, drugi siedział na silniku na podniesionym aucie na podnośniku a trzeci był pod spodem i we dwójkę mieli breszki i napinali silnik z każdej ze stron na raz a "kierowca" krzyczał czy to ta poducha:)))) Tak to wyglądało w ASO Forda. Okazało się że jedna była padnięta. Wprawdzie była gazowa czy olejowa (nie wiem) ale żadnych wycieków nie było widać a mimo to była uwalona. po wymianie i lżejszym portfelu o 450zł - nie to auto.
:)))) Ogólnie dosyć trudno jest zdiagnozować właściwą poduszkę bo jest ich przecież kilka.
PostNapisane: 7 marca 2013, 18:44
Moje BMW: E46 Coupe
BARNABA,
Zgadza się kolego i cierpliwość do tego trzeba:) A nie jak co nie którzy idą na łatwiznę i wszystkie wymieniają :D
PostNapisane: 23 marca 2013, 21:49
Moje BMW: E39 540iA
Rafi88 napisał(a):
BARNABA,
czy ktoś bardziej wprawiony z okolic Torunia, Bydgoszczy pomógłby mi z tym tematem?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 25 marca 2013, 18:54
Moje BMW: E46 Coupe
Kolego to jeszcze nie znalazłeś która poduszka uszkodzona?
PostNapisane: 26 marca 2013, 06:54
Taka dosc stara teoria mówiła o tym, że jak włączasz silnik i telepie jak zimny i podczas wyłączania trzęsie budą, to znaczy, że właśnie poduchy już mają dosyć.
Z drugiej strony, w 525 jeśli się nie mylę są dwie poduszki, z tym, że chyba olejowe, przez co troszkę droższe, ale myślę, że w 200zł za komplet silnikowych powinieneś się wyrobić. Gorzej z poduchami skrzyni, bo są aż cztery, choć też myśle, że suma wyszłaby podobna.
Edit: sprawdziłem, i jednak nie są hydro, są takie jak w 520, więc i o wiele tańsze.
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:26
Moje BMW: E39 540iA
jest jedna automat
w ix?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 02:38
a sprawdz w realoem i wrzuc tutaj info, to bedziemy dalej myslec, co z fantem zrobic.
