Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Problem z odpalaniem na benzynie!!
PostNapisane: 21 września 2007, 10:11
Moje BMW: 530d
Kod silnika: m57d30
Witam mam Ogromny problem nie moge odpalic auta na benzynie, raz jest prad na pompce raz go wogole nie ma raz chodzi raz nie!! dlatego postanowilem wymienic Przekaznik Pompy Paliwa
nr 1 na rysunku powyrzej
teraz jest juz z pradem oki ale nadal nie moge odpalic co moze byc przyczyna!!
mieszkam w malym miescie i "podajacy sie za najlepszego mechanika" powiedzial ze to wina przeplywomierza ze nie moge odpalic na benzynie!!
na gazie moge odpalic i wszystko jest oki, chodzi idealnie.
Prosze o pomoc... ;)
PostNapisane: 21 września 2007, 12:42
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Ale to wogóle nie możesz odpalić czy po długim parokrotnym kręceniu wkońcu zaskoczy?? Jeśli tak to może to być wina zaworka powrotu paliwa, który przepuszcza i paliwo z przewodów cofa się spowrotem do baku i wtedy trzeba trochę popiłować aby doszło do wtrysków. Jeśli wogóle nie możesz zapalić to sprawdź filtr paliwa, często przy gazie gdzie paliwo rzadko przez niego przepływa lubi się potem zapchać, znajomy tak właśnie miał, ściągnęliśmy filtr paliwa to nie szło przez niego dmuchnąć nawet.
powodzenia
PostNapisane: 21 września 2007, 13:03
Moje BMW: 530d
Kod silnika: m57d30
nie odpale wogole nawet jak jade i przelacze na bezyne to nic a nic ;/ auto odrazu sie zatzymuje ;/ jak by nie dostawalo paliwa :/
oki dzieki sprawdze filtr paliwa!!
a gdzie on sie znajduje w e36 coupe 2.5
PostNapisane: 21 września 2007, 13:07
masz go mniej więcej pod siedzeniem ale pod powoziem, niedaleko skrzyni biegów w takiej wnęce. Chyba, że cały czas jeżdziłeś na gazie i się wtryski zapiekły, ale to rochę dziwne by było żeby wszystkie na raz, wiec sprawdź najpierw filter bo nawet wymiana nie jest bardzo droga
PostNapisane: 21 września 2007, 13:46
Moje BMW: 530d
Kod silnika: m57d30
nie odpalelem zawsze na benzynie!! i to stalo nagle odpalilem w domu pojechalem na miasto i juz nie moglem odpalic na benzynie ;/ musialem odpalac na gazie ;/
