Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E36] M52B20 jaki katalizator?
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 16:09
Witam.
Mam problem ze smrodem paliwa z rury wydechowej, pojechałem dziś do mechanika.
Po obejrzeniu, podłączeniu do kompa stwierdził jednoznacznie-katalizator.
Sondy w porządku, wszystko inne w porządku.
Moje pytanie brzmi, bo chyba jestem ślepy poza tym mała rada nie zaszkodzi.
Jaki i skąd najlepiej kupić katalizator do tego silnika? Macie jakieś godne polecenia sklepy?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] M52B20 jaki katalizator?
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 19:49
Kod silnika: M52b20
przed wycięciem kata radziłbym zmienić mechanika i jeszcze raz sprawdzić co powoduje
nadmierną ilość paliwa w mieszance
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 21:09
Wiesz, gość zajmuje się samymi BM'kami, ale moim zdaniem też absurdem jest stwierdzenie, że "katalizator jest wywalony i przepuszcza wszystko..."
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 21:41
ryszard55, a jakie masz pomysly. U mnie za duzo paliwa w mieszance objawia sie sporym spalaniem i minusujacymi adaptacjami. Po wycieciu katow i wstawieniu strumienic jest tylko minimalna roznica wiec byly sprawne. Sondy nowe, vanos sprawny, oleju nie bierze, odma nowa ori z rurkami. Zostal tylko DME do podmianki, diagnostyke z livedata juz robilem u 2 specjalistow i to takich co siedza w BMW. Niby prosty silnik a tu klopot... Na gazie to samo, wiec uklad paliwowy tez nie, sprawdzalem nawet wyjmujac bezpiecznik z pompy i tez nie to... Jestem ciekaw jakie masz inne pomysly.
CZM, wstaw tak jak ja strumienice, taka sama glosnosc jak przy katalizatorach a nie dlawisz wydechu tak mocno- jestem mega zadowolony, ale konkretnego modelu Ci nie podam.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:18
Kod silnika: M52b20
na dawkowanie paliwa wpływają również inne czujniki,nie tylko sondy
bardzo ważny jest przepływomierz,który z biegiem lat zmienia parametry i powoduje kłopoty
poza tym czujnik wałka rozrządu i położenia przepustnicy
błędu na kompie nie ma,bo to działa,ale żle
ważna jest temperatura zasysanego powietrza i płynu chłodzącego
częstym przypadkiem w starszych beemkach jest uszkodzona izolacja we wtyczkach czujnika wału i wałka.Auto muli ale błędu niema
pomijam tutaj odpowiednie i w miarę równe ciśnienie sprężania w cylindrach oraz prawidłowe ciśnienie paliwa
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:46
Przepływke, czujniki sprawdzał. Na kompie tak jak mówiłem, nie wyskoczyło totalnie nic.
Najdziwniejsze jest to, że poza tym że śmierdzi z wydechu, nie ma absolutnie żadnych objawów.
Pali normalnie, obroty trzyma wzorowo, jeździ bez problemów i ma moc, spalanie-ok. 10, więc też myślę w normie.
ded, dalej się borykasz z problemem, czy wiesz co było przyczyną u Ciebie? Mając za dużą mieszankę i skoro pali Ci jak smok, może wtryski ciekną?
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:57
Kod silnika: M52b20
Kolego z Twojego pierwszego posta wywnioskowałem,że masz kłopot z autem
a tu,masz ci los
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:10
Źle w takim razie mnie zrozumiałeś.
Moim kłopotem jest właśnie zapach paliwa z wydechu, nic więcej :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 19:07
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie mojego problemu.
Zauważyłem ostatnio, że mam uszkodzony jeden plastik od zaczepu puszki filtra powietrza w tym miejscu:
Mimo tego, połączenie wydaje się być sztywne. Czy taka mała nieszczelność jeśli w ogóle jest, może być przyczyną podawania większej ilości paliwa?
Pozdrawiam!
