Teraz jest 30 października 2026, 03:00
 Tytuł: [E36] elektryczne szyby
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:36
Moje BMW: 316
Witam podczas podnoszenia szyby cos pukneło po zdjeciu boczka okazało się ze szyba urwała sie od podnosnika a na dole w drzwiach lezała jakas mała szyna i jakby duza podkładka z nakrętka? czy jest mozliwa naprawa samemu czy bedzie trzeba oddac do fachowca jest to E36 coupe
 Tytuł: Re: [E36] elektryczne szyby
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jest możliwa naprawa samemu.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:44
Moje BMW: 316
a mozesz napisac jak sie za to zabrac
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:56
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wklej jakieś zdjęcia bo z opisu nic nie wynika.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:58
Moje BMW: 316
ze zdjeciem bedzie teraz problem jak masz szybe i na dole takie 2 listewki ida aluminiowe to to jest urwane od szyby i napewno slizgi sa do wymiany
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:06
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No to przykręcić i wymienić, w czym problem?
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:15
Moje BMW: 330ci
No to wymień co się urwało ! nie wiem jakiej odpowiedzi oczekujesz .? rozbierałem tysiące razy te mechanizmy i w 99% Jest wszystko do naprawy,chyba że złamane masz nożyce.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:28
Moje BMW: 316
nie nozyce podnosnika sa ok jesli mowisz ze wymieniałes to moze powiesz mi co moze byc przyczyna nie otwierania sie szyby od strony kierowcy wogole nie raguje na przycisk jedynie słychac jakby przekaznik i tyle
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 15:53
Moje BMW: 330ci
Przyczyn jest mnóstwo...najpierw rozbierz drzwi i sprawdź co sie dokładnie urwało,zrób zdjęcia jak chcesz by ci pomóc.
film cokolwiek,inaczej to wróżenie z fusów.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:31
chyba koledze chodzi że aluminiowa szyna oderwała się od szyby? .jest to do naprawy oczywiście,sam to przerabiałem i polecam skleić bardzo dobrym klejem, ja użyłem kleju do szyb i wszystko trzyma pięknie :]
Kodowanie BMW seria E ICOM
