Teraz jest 30 października 2026, 03:00
 Tytuł: [E34] Koła. Problem z tarciem
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 11:35
Moje BMW: 520i e34 sedan
Kod silnika: m50b20
Witam. Czy ktoś mądry mógłby mi powiedzieć dlaczego standardowe koła tj felga stalowa 15 cali et20 6,5 z oponą 205/60/15 trą mi o przedni amortyzator nawet podczas jazdy na wprost? Pytam, bo zaraz zmiana na letnie, a auto kupiełem na alu 16 z tym, że opona 205/50 i te koła są za niskie, a jak wsadzę większy profil np. 55 to bankowo będzie trzeć. A na tych 50 to tragicznie wygląda :( Auto E34. Z góry dzięki za odpowiedzi :)
 Tytuł: Re: [E34] Koła. Problem z tarciem
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 13:37
sprawdz jeszcze raz et, felgi z e36 maja jakies et 42 i one po zalozeniuna na e34 to wiem ze moga obcierac o amortyzator.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 07:47
Kod silnika: m50b20
Że aluski będą obcierać to się domyślam, bo et jest mniej więcej takie jak mówisz. Ale bardziej chodzi mi o to że nawet standardowe koło, na standardowej feldzie e34 et20 też obciera... :(
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 09:24
Co to jest standardowa felga? Jeśli jest ET20, a felga szeroka to i tak może dosięgnąć. Musisz odsunąć felgę od amora i tyle. Albo odpowiednie felgi albo dystanse.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 09:53
Kod silnika: m50b20
Felga 6,5 cala. Standardowa z zapasu. I trze...
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 11:22
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Et20 to taki standard jesli mówimy o e34 ! jeśli ci obciera o amor to masz cos zjechane z zawiechą ??? a jak na tyle ??? obciera ?
Wejdz na moją galerie tam jest jedna fota na stalówkach ET20.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71362&start=20
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 13:35
Kod silnika: m50b20
Tył mam podobnie jednak przód troche bardziej u mnie w środku siedzi. A jaki rozmiar opon kolego tam miałeś?
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 19:29
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
nie koniecznie ET54 tez dla E34 :hyhy:
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 12:47
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
krilan, masz po prostu hipsterskie e34 a my zwykłe mainstreamowe z et20 :D :D
A serio to felgi 15" ET20 i 6,5 szerokości nie mają prawa trzeć (u siebie mam taki zestaw zimowy 205/65/15). Coś jest albo nakombinowane albo krzywe :przestraszony:
