Teraz jest 30 października 2026, 03:58
 Tytuł: [E36] SEDAN Problem z zamkiem centralnym bagażnik i nie tylk
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 09:40
Kod silnika: M43
Mój problem polega na tym iż samochód zamyka sie po przekreceniu kluczyka wszystko sie zamyka tj. 4 drzwi, wlew baku, ale bagażnik wogóle się nie zamyka trzeba samemu przekręcić kluczyk w klapie. Natomiast gdy auto jest pootwierane i przekrece kluczyk w bagażniku wszystko się pozamyka, ale po otwarciu bagażnika nic więcej sie nie otwiera. Zatem proszę o pomoc, jakieś wskazówki co kolwiek aby to naprawic. Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
Ostatnio edytowano 8 września 2010, 19:37 przez miech, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] SEDAN Problem z zamkiem centralnym bagażnik
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 14:36
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
i nastepny temat o centralnym w tym tygodniu :kwasny: .. szukales wogole na forum podobnego tematu i ROZWIAZANIA?? napewno jest . a co moge napisac to to ze moze najpierw bys sciagnal tapicerke w klapie bagaznika i zobaczyl co tam sie dzieje z tym zamkiem .. moze cos sie poluzowalo odpadlo albo jakis kabelek sie przytarl - sprawdz na krotko zamek i jak bedzie dzialal to wina pewnie lezy po stronie elektroniki a nie mechanizmu ...poprostu spruboj najpierw sam cos z nim zdzialac . mialem podobnie jak jeszcze nie mialem centralnego z pilota i co jakis czas mi nie zamykalo bagaznika przy zamknieciu drzwi a jak zamknalem bagaznik i otworzylem to tylko on sie otwieral a drzwi nie i to byla przyczyna ciegna do zamka i samego zamka- zawieszal sie czy cos - kilka kropel oleju pomoglo
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 15:57
Moje BMW: 530iAT
miech, sprawdz wiazke na laczeniu klapy bagaznika z karoseria, pod tym pancerzykiem sa kabelki, ktore lubia sie przecierac i wlasnie czesto sie obiawjaja w taki sposob, jak to jest u Ciebie.
PostNapisane: 6 września 2010, 18:36
Kod silnika: M43
Panowie wypsikałem już tam chyba z pół puszki WD40 i nic to nie dało pooglądałem przewody i również nie widzę żadnych przetarć :kwasny:
PostNapisane: 6 września 2010, 18:47
Kod silnika: M50B20
na sto procent masz coś przerwane w wiąsce, dokładnie sprawdż kable
 Tytuł: Re: [E36] SEDAN Problem z zamkiem centralnym bagażnik i nie tylk
PostNapisane: 8 września 2010, 19:39
Kod silnika: M43
Koledzy poszedłem za waszą radą spojrzałem tam co i jak odłączyłem wtyczki i teraz jest POWAŻNY PROBLEM najpierw wywaliło bezpiecznik wymieniłem go i teraz jak otwieram drzwi to zapalają mi się kontrolki na liczniku, klimy, gałka zmiany biegów i tylne podświetlenie rejestracji zapalają i gasną jak auto odpalam i zapalał światła to kontrolki nie świecą :kwasny: nie wiem co teraz robić
PostNapisane: 8 września 2010, 21:14
mogles zrobic male spiecie psikajac pol wd40 chociaz to maloprawdopodobne a spruboj odlaczyc modul zamka centralnego poprzez co nie bedzie szedl prad na zaden zamek i zobacz co sie bedzie dzialo skoro to nie pomoze to jest jakis problem z elektryka :kwasny:
PostNapisane: 8 września 2010, 21:24
Kod silnika: M43
Odłączyłem moduł i dalej to samo. Wymieniłem kolejny bezpiecznik 10 A różowy to działało normalnie ale zaraz znowu ten bezpiecznik przepaliło i dalej dzieje się to samo
PostNapisane: 8 września 2010, 21:29
Kod silnika: M43
Może jeszcze raz opisze objawy wyraźnie:
Zamek centralny z kluczyka
Zamykam drzwi i zapalają się kontrolki na liczniku, klimie, gałka zmiany biegów, włącznik awaryjnych, jedna lampka podświetlenia rejestracji. Drzwi się otwierają i kontrolki gasną. Włączam postojowe światła bez przekręcania kontrolki i pali się tylko lewa strona przód i tył. włączam światła mijania dalej pali się tak samo. przekręcam stacyjkę zapalają się postojowe oraz mijania, z tyłu prawa strona nie świeci, kontrolki na liczniku klimie gałce zmiany biegów, włącznik awaryjnych też nie świecą. Zauważam że bezpiecznik 10A różowy jest przepalony, wymieniam go i działa oświetlenie normalnie, 2 min i bezpiecznik się przepala :kwasny: i znów wszystko tak samo źle działa
PostNapisane: 8 września 2010, 22:15
Moje BMW: E46 330i
Sprawdz jeszcze kable w drzwiach, szczególnie na łaczeniu drzwi z budą... jak zamykasz i zapalają się kontrolki to gdzieś musi być tam zwara...
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 9 września 2010, 19:11
Kod silnika: M43
Nie wiem czy to pomoże w zidentyfikowaniu problemu, ale bezpiecznik który ciągle się przepala to:
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy /
Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia
PostNapisane: 12 września 2010, 20:53
Kod silnika: M43
Problem rozwiązany w sobotę postanowiłem przyjrzeć się wszystkim przewodom jeszcze raz i nie zauważyłem żadnych przerwań ani niczego co mogło by robić zwarcie, ale postanowiłem rozciąć pancerz który idzie z lewej strony klapy bagażnika i to co zobaczyłem pod tym pancerzykiem naprawdę mnie zszokowało. Izolacje poprzecierane, kable pourywane naprawdę nie spodziewałbym się że tak mogą kable wyglądać:
Ciekaw jestem tylko ile za taką usługę skasowali by w warsztacie (po prostu ile zaoszczędziłem :) )
PostNapisane: 12 września 2010, 21:39
sporo :ok:
PostNapisane: 13 września 2010, 19:06
Kod silnika: M50B20
jak koledzy piszą ,sprawdz wiązke to znaczy żebyś ją rozcioł :rotfl:
PostNapisane: 13 września 2010, 19:47
Kod silnika: M43
PAZUREK
Sprawdzałem wiązkę aż do momentu jak zaczął się pancerzyk :)
Oczywiście WIELKIE dzięki za każdą pomoc jaką mnie uraczyliście :padam:
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 10:57
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Garaż: Nie mam garażu
Odgrzewam kotleta, co prawda pisałem w innym dziale ale złym może tutaj ktoś pomoże
Panowie, wraz z kolegą chcieliśmy sprawdzić co siedzi w bagażniku bo koledze nie działał od początku zakupu auta centralny w bagażniku i o to co zobaczyliśmy
Wszystko od strony prawej strony ( kierowcy )
takie coś
kable łączone taśmą, zółty kabel lużny do niczego niepodpięty
jakiś przekaźnik, od czego on jest ?
Jednym słowem straszny burdel, po bagażniku nie widać żadnych śladów wypadku wszystko tak jak powinno być tylko te kable :(
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 15:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jest w aucie hak?
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 20:07
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
cursor napisał(a):
Jest w aucie hak?
Tak jest hak odpinany
PostNapisane: 13 kwietnia 2013, 11:16
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
to już wiem ta cała nie udolna instalacja jest do haka, bo w VIN-ie tego nie ma
