Teraz jest 12 listopada 2026, 14:46
 Tytuł: [E36] Alternator z e39 m52 do e36 m52 , jak podłączyć?
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 12:51
Moje BMW: e36,316i
Witam, mam problem z podłączeniem alternatora, a mianowicie w mojej e36 328i rozsypał się alternator podczas odkręcania przewodów. Załatwiłem sobie używkę z e39 528i ,niby to samo ALE w e36 miałem tylko dwa przewody B+(gruby) i D+ (cienki) ,natomiast w tym z e39 jest B+ i trzy piny pod wtyczkę opisane 61E 15. Co z tym zrobić. Coś zmostkować czy pominąć? Pomocy!
nowy
 Tytuł: Re: Alternator z e39 m52 do e36 m52 , jak podłączyć?
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 14:52
Moje BMW: BMW e39 528i
Musisz zmienić regulator napięcia, ten z e39 jest sterowany komputerem i nie będzie działał w e36.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 15:17
Moje BMW: e36,316i
Tak ale po wymianie regulatora wciąż nie będę miał bolca na D+. Rozsypał mi się własnie ten prostokątny "moduł" z bolcem na tę małą nakrętkę.
nowy
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 15:26
nowy oryginalny regulator kosztuje multum pieniędzy, a chinoli nie polecam bo często po założeniu już nie działają. Pozostaje Ci zmienić cały alternator.
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 15:39
Moje BMW: e36,316i
Co miałeś na myśli pisząc sterowanie? Czy bez tego nie będzie działał.
Znalazłem jeszcze opisy tych pinów i bolców i tak:
w e36 cyt:
Kolejnym krokiem jest odkręcenie przewodu od zacisku 30 (złącze B+) oraz zacisku 61 (złącze D+). Jeżeli jest przewód masowy, czyli zacisk 31 to również należy go odkręcić.
Z tego wynika że pin 61 a taki jest w e39 jest to złącze D+
co o tym myślisz?
nowy
 Tytuł: Re: [E36] Alternator z e39 m52 do e36 m52 , jak podłączyć?
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 21:37
Moje BMW: e36,316i
Czy naprawdę nikt nie ogarną tego tematu?
nowy
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 22:05
też jestem ciekaw jak to rozwiązać :23:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 23:07
Moje BMW: e36,316i
Panie i panowie potrzebuję tylko się dowiedzieć czy podłącze alternator valeo z e 39 m52 do e36 m52
w e39 jest wyprowadzenie B+ (aku) 61E (Kontrolka,lampka) 15 (zapłon,stacyjka)
w e36 jest wyprowadzenie B+ (aku) D+ (kontrolka lampka)
Jak jest doprowadzane wzbudzenie do altka z e36, czy przewodem z kontrolki?
nowy
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 06:57
jeśli jest zapłon, stacyjka (choć często jest DFM - sterowanie kompueterem) to mostkujesz to z kontrolką - najpierw sprawdź na krótko. Zobacz jak to śmiga na stole np. napędź go wiertarką plus i masę wiadomo - z akumulatora.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 07:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wzbudzenie jest realizowane plusem ze stacyjki. Bez niego altek nie wzbudzi się, a kontrolka będzie świecić.
Poszukaj zielonego przewodu w okrągłych kostkach obok skrzynki bezpieczników i pod niego się podepnij
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 14:05
Moje BMW: e36,316i
Właśnie wróciłem z pracy, zaraz zbadam temat zielonego kabla.
Dzięki za podpowiedzi.
Później napiszę co i jak.
nowy
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 22:43
i jak udało się?
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 22:09
Moje BMW: e36,316i
Witam, udało się. Ale dlaczego nikt nie napisał że w e39 wejście na chłodzenie jest doprowadzone od dołu :zdegustowany:
Podłączyłem tak:
gruby czerwony- do wyjścia B+ alternatora
niebieski - do pinu 61E (wtyczka alternatora)
zielony - do pinu 15 (wtyczka alternatora)
zielony którego nie było przy oryginalnym alternatorze,musiałem pociągnąć ze złącza kabinowego( u mnie pin 21) Jest to napięcie po stacyjce (podawane tylko wtedy kiedy kluczyk jest w pozycji II zapłon)
Wielkie dzięki dla wszystkich, zwłaszcza dla cursor,
Po wszystkim zmierzyłem napięcie, i na wolnych przy pełnym obciążeniu wyniosło 14.15 więc ok. Mimo to jak trafi się jakiś tani altek z e36 to kupie zregeneruje i wsadzę go zamiast tego. Tylko ze względu na to chłodzenie. Lubie jak pod maską jest porządek ;)
nowy
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 22:32
to dobrze,teraz wiem że też mogę nabyć taki alternator:)
tam są chyba 3 piny czyli 1 jest wolny?(złącze alternatora)
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 22:58
Moje BMW: e36,316i
Tak, jest wolny. Jest czasem oznaczany jako W i jest to pin pod obrotomierz nie używany ani w e36 ani w e39.(chyba że w dieslach :niepewny: ) Na moim alternatorze nie był opisany.
nowy
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 23:11
cinek7, dzięki za info :)
PostNapisane: 16 lipca 2019, 09:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czyli... Mamy trzy pinową wtyczkę przy alternatorze. Są tam cyferki 1,2,3. Który numer odpowiada za wzbudzenie, bo jak sądzę, pozostałem nie będą potrzebne do poprawnej pracy alternatora?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
