Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E36] Zamek bagażnika
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 18:51
Moje BMW: 318 e36
Witam, mam problem z zamkiem od bagażnika, działa jak sam chce. Raz wszystko jest okej, a czasami jak wciska się bolec by otworzyć bagażnik to zamyka całe auto na dodatek nie da się go otworzyć z kluczyka, wogóle się nie chce przekręcić. Sam się też naprawia, totalnie to dla mnie czarna magia, proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Zamek bagażnika
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 19:37
zobacz kable w wiazce co idzie do klapy czesto w e36 pękaja i robia cuda niewidy, a zamek dobrze przesmaruj np. wd 40
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 19:59
Moje BMW: 318 e36
gdzie jest ta wiazka? i jak w razie w to sprawdzic i wymienic?
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 20:02
idzie do klapy bagaznika.w takiej rurce gumowej.po lewej stronie.Sprawdzic mozesz tylko ściągając pancerz i zobaczyć w jakim stanie są kable czy nie popękane/poprzerywane.
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 20:09
Moje BMW: 318 e36
ok a moze byc to tez przyczyna bezpiecznika? bo wymienilem trzy bezpieczniki bo byly spalone, a jeden napewno od swiatel, reszta nie wiem bo instrukcja po wlosku jest, a dostepu teraz do tego nie mam. a jezeli chodzi o wiazke, to gdyby byla popekana to jak to zmienic? i co kupic?
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 20:29
dosztukować popekane kable.kable mogą robic zwarcie i palić bezpieczniki.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 17:04
Kod silnika: BRAK
Sprawdź zarówno kable jak i bezpiecznik,moim zdaniem problem leży właśnie tutaj. daj znać jak będziesz juz wiedział coś konkretnego.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 08:46
Zamek się zaciął i dlatego wariuje, trzeba go wykręcić rozebrać na części pierwsze, wyczyścić i złożyć. W kable nie ma co nawet patrzeć.
