Teraz jest 30 października 2026, 02:07
 Tytuł: [e36] jak zdemontowac wszystkie drzwi zeby przelozyc inne
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 13:31
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
witam. szukalem, ale nie znalazlem... mam prosbe, zeby mi ktos napisal jak zdjac drzwi z e36 sedan. same drzwi z szybami centralnym itp. Boczki to wiem jak zdjac ;-) Chodzi mi o to, ze chce przelozyc 3 szt. drzwi z innej BMki do swojej i nie wiem jak sie za to zabrac. duzo to roboty? z gory dzieki za odp.
 Tytuł: Re: [e36] jak zdemontowac wszystkie drzwi zeby przelozyc inne
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 14:12
W drzwiach masz odkrecany zamek,lub odkręcasz śrube na klucz 10 i drzwi ci zchodzą.wcześniej oczywiscie odlączasz wiazke el. i ogranicznik
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 17:03
Kod silnika: BRAK
Witam Wszystkich na forum. Jest z tym sporo roboty,ale jeśli masz czas i odpowiedni zestaw narzędzi,to spokojnie dasz radę. jak wspomniał Użytkownik powyżej: odkręcasz cały zamek,mechanizm kluczem 10.
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 11:19
zdjecie jednych drzwi to 5minut roboty klucz 7mm do odkrecenia wiazli oraz wkretak do kostki klucz 10mm dwie sruby oraz ogranicznik mlotkiem w gore wybic a potem wyjac kombinerkami i drzwi w gore:)
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 13:43
Kod silnika: M44
dzieki ;-)
Najlepsze perfumy to zapach spalonej gumy ;-)
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 07:41
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
jak chcesz przełozyc same dzrzwi to po co rozkrecać boczki?szkoda roboty.....co innego jak chcesz je przezbroic z innego auta....to napewno 5 minut nie wystarczy ani 2 klucze w rece....
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 08:44
Kod silnika: M44
chce wziac drzwi z innego auta przelozyc do siebie
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 08:56
no to praktycznie plug and play.....tylko pozostaje kwestia wkładki zamka......no chyba ze chcesz rozne klucze od zamkow inne i od stacyjki inny.....
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 09:04
Kod silnika: M44
troche lipa...
