Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E34] Czym objawia sie zużycie pompy paliwa?
PostNapisane: 23 września 2007, 13:09
Moje BMW: 7er
Siemanko...Mam pytanie;czym objawia sie usterka lub zużycie pompy paliwa??Czy jak sie zepsuje to na amen czy może tylko w pewnym stopniu?Jakie są objawy?Czy powinna pracować głosno,cicho?Jak ją sprawdzić? :znudzony: Dzięki za podpowiedzi bo jestem ciekawy..
www.7er.pl
PostNapisane: 23 września 2007, 20:42
Moje BMW: *
Kod silnika: *
U mnie jedna pompa głośno pracowała, wyła niemiłosiernie, jeśli zgasiłem zimny silnik (np. po przejechaniu 200m) to później odpalał dopiero za 5 razem, a druga pompa pracowała cicho, ale później dawała zbyt małe ciśnienie, później znowu ok i znowu za słabe... mimo, że prąd i stan paliwa w baku były OK.
Podsumowując - oznaki wadliwej pompa paliwowej:
- głośna praca
- trudności w odpalaniu silnika
- trudności w "późniejszym" odpalaniu (po zgaszeniu)
- nierównomierne ciśnienie paliwa
"moje ex": E92 | E36 | E30
 Tytuł: Re: Czym objawia sie zużycie pompy paliwa?
PostNapisane: 23 września 2007, 22:42
Jak mi padała pompa w 740 to miałem nastepujace objawy:
- przy porannym odpalaniu bardzo długo kręciła
- nie mozna było przekroczyc 5000 obrotów
- przy przyspieszaniu słabła i szarpała
az w koncu , po wymianie filtrów paliwa, bo sie łudziłem,ze moze to jednak nie pompa :D
nie odpaliła juz wcale i trzeba było szybko organizowac pompę.
