Teraz jest 30 października 2026, 04:45
 Tytuł: [E36] Podłączenie elektrozaworu, brak wiązki
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:28
Kod silnika: M43
Witam serdecznie
Otóż moje BMW nie miało w ogóle elektrozaworu od wody i instalacji od niego, prawdopodobnie została "wypruta". Nie wiem czym się kierował poprzedni właściciel, ale nie moge jej się doszukać... Do sedna sprawy...
W panelu regulacji ciepło-zimno mam mikrostycznik i dwa ucięte przewody.
Elektrozawór nie ma kostki więc domyslam sie, że musze takową znaleźć.
Jak wygląda sprawa podłaczenia tego ze soba, aby sprawnie to działało? Wystarczy mi schemat lub poprostu wytłumaczyć skad wziąć zasilanie, przez który bezpiecznik i już jakoś sobie poradze :)
Niestety konkretnie tego schematu nie mogłem znaleźć stąd moja prośba.
Zależy mi na oryginalnym podłączeniu.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E36] Podłączenie elektrozaworu, brak wiązki
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 06:03
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Rozumiem że masz zwykłe ogrzewanie?
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 13:21
Kod silnika: M43
Mam najprostsza klime i elektrozawór na dwa piny.
PostNapisane: 1 maja 2013, 09:24
Kod silnika: M43
Naprawde nikt nie wie ? :(
PostNapisane: 1 maja 2013, 11:49
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Przy nagrzewnicy od strony kierowcy(w środku) masz białą kostkę. Możesz z stamtąd pociągnąć sterowanie elektrozaworem.Przewód zielono/żółty wychodzący z pinu4 białej kostki jest to + idący do pinu1 kostki elektrozaworu(między kostkami zmienia się na kolor żółty). Natomiast z pinu 3 białej kostki idzie przewód żółto/brązowy, leci on do pinu3 kostki elektrozaworu. Jak będziesz podłączał patrz uważnie na nr na kostkach, wtedy będzie pewność że Ci zadziała.
