Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] niesprawna klimatyzacja
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 11:20
Moje BMW: BMW E46
Witam forumowiczów. Jakieś pół roku temu kupiłwm sobie bmw e36. Niesprawna jest klimatyzacja. Poprzedni właściciel mówił że wystarczy ją nabić, ale zdjął też pasek od pompy (żeby nie obciążać niepotrzebnie silnika i pompy). Podejrzewam że gdyby była tylko do nabicia to on by to zrobił i mi takich ściem nie walił. Ale mam takie pytanie. Czy mimo to że niemam paska i czynnika chłodzącego po włączeniu klimy wentylator chłodnicy powinien się załączyć?? U mnie nie chodzi a wydaje mi się że powinien. Czy może być problem z elektryką??
 Tytuł: Re: BMW e36 2.0i niesprawna klimatyzacja
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 11:51
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Pytasz o wentylator chłodnicy klimy,czy silnika ?Nie wiem czy M50 ma wiatrak chłodnicy elek. czy wisko ,więc wypowiem się na temat wentylatora chłodnicy klimy. Otóż wiatrak klimatyzacji nie włączy się dopóki nie będziesz miał czynnika chłodzącego w układzie,ponieważ jest czujnik który na to nie pozwoli.Jeżeli układ jest nabity czujnik ciśnienia klimatyzacji puszcza prąd na wiatrak To że czynnik uciekł z układu świadczy że jest nieszczelność sprawdz czy nigdzie nie ma jaskrawego koloru na łączeniach na przewodach Po prostu inspekcja :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 11:59
Moje BMW: BMW E46
No właśnie chodzi mi o wentylator klimy bo od silnika jest visco. To będę musiał podjechać na jakiś warsztat i sprawdzić szczelność układu. Myślałem że mimo braku czynnika wentylator powinien się załączyć. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 12:21
Moje BMW: e46 330dTA
kolego mógł Ci paść rezystor od wiatraka klimy (częsta przypadłość, przynajmniej kilka tematów na forum już było) albo się zatrzeć ;)
jak sprawdzić czy rezystor padł?
ded napisał(a):
Do brazowego dajesz - a plusem sprawdzasz kazdy pozostaly pin. Jesli na ktorymkolwiek wystartuje to oporniki do zmiany. W razie czego pisz pw, pomoge.
w e36 wentylator powinien chodzić na pierwszym biegu od razu po włączeniu, a jak potrzeba jest bardziej schłodzić to włącza się bieg drugi. Przynajmniej tak powinno być ;)
podjedź gdzieś, gdzie serwisują klimę i niech sprawcą czy układ trzyma ciśnienie, jak nie to Ci znajdą przyczynę czyli jakąś nieszczelność i będziesz wiedział co i jak.
info z innego tematu
paretos napisał(a):
Pewna uwaga. Otóż przez pewien czas nie pracował mi wentylator klimy. Aby nie męczyć się z dobieraniem się do niego, dostałem się do wiązki przewodów tuż obok lewej lampy. Po podłączeniu tam napięcia okazało się, że wentylator działa zarówno na 1 biegu jak i na drugim. Potem zacząłem analizować przekaźniki. Po schemacie doszedłem, że dwa żółte posiadają wbudowane zwykłe diody prostownicze - okazały się one spalone. Nowe diody wlutowałem na zewnątrz, od spodu przekaźnika, tj. do jego nóżek. I teraz wentylator działa - wszystko ok! Jeszcze tylko nabić klimę pozostało. Pozdrawiam
co prawda opis dotyczy e39 ale z przed 98 więc powinno być to samo jak masz klimę ori
marcellchen napisał(a):
warunek konieczny to odpowiednia ilosc czynnika by moc wytworzyc cisnienie odpowiednie.
1 bieg - warunek konieczny to sprawny reztystor tego biegu, bezpieczniki 7 i 22, przekaznik K21 http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK21A.htm, oraz temperatura zewnetrzna +10°C, wylaczy sia sam gdy temperatura zewnetrzna spadnie do +8C, Pierwszy bieg jest rowniez zalaczany gdy temperatura plynu w chlodnicy przy czujniku osiagnie 91°C
2 bieg - warunek konieczny to sprawny rezystor drugiego biegu, bezpieczniki 20 i 22, przekaznik K22.http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK22A.htm Drugi bieg nie jest sterowany sterownikiem klimy - nie ma nic z klima wspolnego, zalacza sie rowniez gdy temperatura plynu w chodnicy przy czujniku osiagnie 99°C
3 bieg - warunek konieczny to bezpiecznik 20 w skrzynce bezpiecznikow w schowku, 105 z tylu auta po prawej stronie http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EF105A.htm i 75 pod schowkiem http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EF75A.htm oraz przekaznik K201 http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK201A.htm
Jest jeszcze masa wentylatora jest brana z tej zlaczki X166 http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EX1106A.htm
Jezeli chcesz sprawdzic, czy wiatrak wogole zalaczy sie to wlacz klime, gruba rekawica na reke i przytrzymujesz visco - cisnienie w ukladzie klimy szybko skoczy i zalaczy sie 3 bieg.
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 22:11
Moje BMW: BMW E46
Więc elektryczny wentylator klimy uruchamia się też wtedy gdy temp płynu chłodniczego jest zbyt wysoka tak? Mogło by to tłumaczyć szybkie uruchamianie się webtylatora na viscozie. Poprzednim moim samochodem było bmw e36 2.5i i żeby cisco zblokowało trzeba było naprawdę ostro pocisnąć. A w tym przy normalnej jeżdzie visco blokuje. We wcześnijszych postach czytałem coś o temp zewnętrznej. Ja niemam czujnika temp zewnętrznej. Jest poprostu oberwany. Czy będzie to jakoś przeszkadzało w uruchomieniu klimy w moim autku??
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 06:36
pawelle8, W skrócie wiatrak połączony z wałem pompy wody wiskozą (sprzęgło wiskotyczne, sprzęgło lepkościowe) kręci się cały czas tyle, że z prędkością obrotową zależną od temperatury. Im niższa temperatura tym mniejsza prędkość obrotowa wiatraka w stosunku do prędkości obrotowej wału pompy wody (czyli silnika). Im wyższa temperatura tym prędkość wiatraka jest bliższa prędkości obrotowej wału pompy wody (czyli silnika). Mi w e36 m52 wiskoza od razu chodziła po uruchomieniu auta z tym, że na zimnym silniku można było bez problemu zatrzymać ją ręką bez obawy straty paznokci ;) a gdy był silnik dobrze dogrzany to strach było dotykać. I tak właśnie z wiskozą powinno być.
Czujnik temp. zewnętrznej jest tylko i wyłącznie informacją dla kierowcy o panującej temp., a wentylator klimy czasami wspomaga wisko ale to chyba raczej na podstawie czujnika temperatury silnika jeżeli o to Ci chodziło.
Jeżeli chcesz się upewnić czy klima ma Ci nie wiać chłodem tylko przez wiatrak to zrób tak... Jest cieplejszy dzień stoisz w korku, włączasz klimę i wieje ciepłe powietrze, a później wyjeżdżasz na trasę i klima zaczyna wiać chłodniej. W tym wypadku masz niesprawny tylko wentylator.
Na sam początek sprawdź szczelność, później czy pompa od klimy się załączy po włączeniu jej, a wiatrak to najmniejszy problem jak pompa chodzi i chłodnica cała ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2013, 08:41
Moje BMW: BMW E46
Ok dziękuję wam za wyczerpujące odpowiedzi.
