Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] Silnik gaśnie na jałowym biegu.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 15:51
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Witam serdecznie,
Tak jak w opisie auto na biegu jałowym gaśnie ale tylko jak wczesniej na biegu przeciągnie się powyżej 3tys obrotów.
Po odpaleniu obroty w normie, dopieru po chwili juz po ruszeniu obroty utrzymują się na poziomie 1200 obrotów.
Wyżej wymienione "usterki" wystąpiły po tym jak robiłem czyszczenie układu dolotowego, przepustnicy, silniczka krokowego,
sprawdzenie węży podciśnienia, wymianie węża od odmy odpowietrzającej. Wszystkie węże podłączone prawidłowo sprawdziłem trzy razy. Nie mam pojęcia co zrobiłem nie tak że przed tym zabiegiem czyszczącym tylko obtoty zafalowały parę razy po odpaleniu na zimnym silniku.
z góry dziękuje za opowiedzi pozdrawiam
"Jakby Bóg chciał żebyśmy mieli napęd na przód, chodzilibyśmy na rękach"
Było E36 Coupe 1.8iS 1994r.--------> Jest E46 Coupe 2.0Ci 2000r.
 Tytuł: Re: [E36] Silnik gaśnie na jałowym biegu.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 16:06
Moze uszkodzileś przepływomierz albo łapie gdzieś lewe powietrze.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 16:18
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
poszukaj czy gdzieś powietrza nie dostaje, spróbuj odpiąć przepływke i tak zrobić , tak samo z krokowcem , może coś uszkodziłeś?
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 19:22
Kod silnika: M50B20
Weź dezedorant jakiś i przepsikaj wszystkie miejsca ktore ruszales jesli zmieni sie charakterystyka pracy silnika czyli lekko wzrosna obroty to lapie ci lewe powietrze. Jak nie pomoze to odlacz krokowca i zobacz jak bedzie chodzil i to samo z przeplywka.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 19:30
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Odłączałem przepływke jak i silniczek krokowy praca silnika w obu przypadkach była dużo gorsza.
Co do lewego powietrza w 99% wszystko jest wporządku ponieważ sprawdzałem.
Wszystko było czyszczone naftą świetlną, po dzisiajszych jazdach jest dużo lepiej niż wczoraj auto nie zgasło ani razu lecz obroty dalej lubią poskakać.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 19:33
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52
Może pozostałości nafty jeszcze nie wyparowały i zostały gdzieś ponieważ całą góre dolotu najpierw polerowałem a pózniej płukałem tą naftą.
