Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem/kierunkowskazami.
PostNapisane: 2 maja 2013, 22:19
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M41D17
Witam!
Mam pewien problem z moją e36 touring 318tds 99r, mianowicie kiedy zamykam drzwi zarówno kluczykiem jak i z pilota wszystko działa (grzybki idą w dół, wszystko się blokuje, mrugają kierunki), ale po chwili (różnie bo raz po kilku sekundach raz po minucie) zaczynają pulsować tak jakby były włączone światła awaryjne. Jaka może być tego przyczyna? Wiem już że wszystkie drzwi domykają się jak należy oraz że przeciwdziałam temu wyciąganiem bezpiecznika od świateł. Będę wdzięczny za wszelkie porady.
::Galeria mojej Bumierki::
 Tytuł: Re: [E36] Problem z centralnym zamkiem/kierunkowskazami.
PostNapisane: 3 maja 2013, 11:07
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
masz ori alarm czy jakis dokladany ?? bo to napewno wina alarmu ze sie sam jakos włącza moze fiksuja czujniki te od wstrzasu sa przewaznie na slupkach przy dachu z jednej i drugiej strony masz kompa zeby podlaczyc auto ?? moze inpa cos pokaze jakis blad w alarmie jak oryginalny chyba ze dokladany to trzeba isc po kablach i patrzec moze jakis zwarcie albo cos
moja srebrna 523iA :)
wejdz i zabacz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130498
PostNapisane: 3 maja 2013, 11:23
Miałem coś podobnego w alarmie(dokladany).u mnie bylo tak ze gdy zamykalem auto to wszystko bylo ok ale nie gasla jedna strona kierunków,dopiero po kilku razach otwierania i zamykania gasly,wina były przekaźniki w alarmie.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 3 maja 2013, 13:34
Kod silnika: M41D17
No właśnie teraz znowu działa jak ma działać, wyczyściłem tą blaszkę po lewej stronie pod maską i od tego momentu jest ok. Zobaczę co będzie działo się dalej, najwyżej pojadę na komputer jak to się będzie powtarzać. alarm mam ori i spawdzałem czy wszystkie krańcówki działają i nie ma z nimi problemu. A jeśli problem stanowiłby ten czujnik przechyłu to wymienić go muszę czy na przykład wyłączyć go się da jakoś?
Dziękuję za wszelką pomoc.
PostNapisane: 3 maja 2013, 15:18
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
mozna napewno wylaczyc w ncsexpert ale to alarm wogole juz przestanie dzialac ale jak jest zepsuty to i tak nie spelnia swojej roli wiec mozna go dac na nicht_activ i juz go nie bedzie i problem powiniec zniknac
PostNapisane: 3 maja 2013, 15:46
Kod silnika: M41D17
Nie no ale jak jest to niech działa, to najwyżej wymienię te czujniki.
PostNapisane: 3 maja 2013, 15:52
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no tez bym polecil wymiane czujnik a ale jak bylo tak samo to nie pozostanie nic innego jak usunac alarm przez ncs no chyba ze wymiane centralki alarmu ale to juz wieksze koszta ale ja tam bym wolal usunac przeciez BMW i tak nie kradna :) to nie wiesniacki passat ze trzeba miec miliony zabezpieczen a i tak ukradna
PostNapisane: 3 maja 2013, 16:23
Kod silnika: M41D17
Vieśwageny kradną na potęgę?
PostNapisane: 3 maja 2013, 18:21
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
a najwiecej b6 to jest teraz na topie w mojej miescinie nieraz kilka w weekend ginie :)
